Dzisiaj jest 08 lip 2026, 21:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 maja 2012, 21:06
Ok, złożyłem wszystko i zapalił od kopa i po minucie zgasl i już nie zapalił. Okazało sie że go zalewa, ale odpala tylko na pełnym gazie i po jakimś czasie gaśnie... Iglica na samej górze jak dam niżej to wgl nie pali... I strzela dymem w gaźnik... Co mam z nim zrobić, juz próbowalem chyba wszystkiego... :(
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 25 maja 2012, 22:18
F5.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 21:04 przez kacper13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 11:25
Pomoże ktoś czy nie? :(
Post: 28 maja 2012, 16:52
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Zalej świerzym paliwem powinno pomóc.
Post: 28 maja 2012, 19:59
Już wiem co nie gra. Gwintu w głowicy tam gdzie świeca prawie nie ma :cry: I teraz pytanie, czy można to jakoś nagwintować czy trzeba new glowice? :/
Post: 28 maja 2012, 20:45
To jak ty tą świecę wykręcasz że gwint rozwaliłeś??
Po pierwsze to wyp...... stożek. Jak zalewa dalej to dyszę zmniejsz. Przy okazji gaźnik wyczyść. I zobacz jak iskra na świcy. Co do głowicy to pewnie nową trzeba bo jak zaczniejsz tam wiercić to cylinder uszkodzisz czy do środka ci jakiś paprochów naleci i będzie bieda.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 28 maja 2012, 21:13
Wlaśnie nie wiem jak to możliwe, z umiarem kręcilem. Gaźnik wyczyscilem wlaśnie. Ale chodzi mi o to aby zdjac glowice i bym dal do wujka zeby zrobil bo tokarzem jest. Jak myślicie, dało by rade? Bo nie mam kasy na nową glowice...
Post: 29 maja 2012, 14:29
A jeszcze takie pytanie. Bo na tej glowicy mam SLS, a w sklepach tu w okolicy mają same bez SLS, czy taka glowica by pasowala, czy bym musial coś przerabiać, i jak z osiągami, zmienilyby sie?
Post: 29 maja 2012, 17:56
Głowica nic nie ma do osiągów tylko ma być szczelna. Kup taką jaką masz bo może nie pasować.
Post: 30 maja 2012, 19:34
Kurde... Troche lipa, patrzyłem na RC i na Allegro i nie ma takiej jak moja... :evil:
Post: 30 maja 2012, 19:48
Musi być gdzieś. Popatrz na mielochu i na gg do smugglera napisz on ma wszystko.
Post: 31 maja 2012, 15:23
A co do osiągów to głowica ma duże znaczenie, kolega miał astre F 1.8 i załorzył głowice od 1.4 i miała większe sprężanie i lepiej się zbierała :wink:
