Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:05
Post: 02 sie 2010, 10:33
Witam.
Złożyłem niedawno nowy wał, nowy cylinder motoforce racing etc. Odpaliłem, normalnie chodził. Pochodził na jałowych obrotach 15 min, później znowu 15 min i jak dodałem troche mocniej gazu to zgasł juz nie pali (skuter był złożony bez paska po to abu chodził ciagle na jałowych).
Iskra jest. Ale nie wiem o co chodzi bo jak go chce odpalić (kopne) to tylko zapali 2-4 razy (2-4 cykle tłoka z odpaleniem) i dalej nie chce. I tak zawsze. Poprostu nie pali, jedyne te 2-4 razy i gaśnie. Gaźnik nie był grzebany od tej pory co chodził normalnie.
Nie wiem czemu nie chce palić. Prosze o pomoc.
Pozdrawiam
Post: 02 sie 2010, 12:08
Zdejmij cylinder i załuz go... Miałem to samo u siebie...
Post: 07 sie 2010, 18:01
Zrobiłem tak jak mówiłes ale nic to nie pomogło.
Nie wiem co może być ;////
Dosłownie kopne i tyle ile razy kopnieciem zakrece wał to tyle pali. Czyli mniej wiecej 4-5 obrotów pali i gaśnie. Jest cos takiego jak by był za późny zapłon. Znaczy jak by za późno dostawał iskre. Czasami delikatnie strzeli z wydechu jak go kopie.
Wiecie co to moze byc ? Bo juz sam nie wiem :roll:
Prosze o pomoc. Może dzisiaj jeszcze bede próbował cos porobić no ale jak na razie nic z tego mi nie wychodzi.
Post: 07 sie 2010, 18:35
Ustaw gaźnik bo przecież do 70 ccm musi więcej paliwa dostawać, zmień dysze na większą.
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
Post: 07 sie 2010, 18:41
gaźnik 21mm Dellorto Racing, dysza 90. Próbowałem też na 102 i 84, ale to nie ma różnicy, problem nie znikł. ;/
