Dzisiaj jest 13 paź 2026, 10:54
 Tytuł: Nie pali
Post: 12 mar 2011, 13:28
Założyłem do mojego runnerka gaźnik Dell'Orto 17,50 wcześniej miałem 12. Po założeniu skuter nie pali prawdopodobnie go zalewa opuściłem iglice na sam dół i odpalił ale od razu zdechł jest fabrycznie ustawiony<poza igicą oczywiście> nie regulowałem jeszcze nic czy wystarczy regulacja czy jest tu jakiś głębszy problem?
Post: 12 mar 2011, 13:31
Jaka dysza?
Cylek seria?
Post: 12 mar 2011, 13:42
Dysze standardowe
Cyl 70
Post: 12 mar 2011, 14:58
u mnie jest tak samo a jak juz odpali to wkreca sie na wysokie obroty dopiero ale jak jest na stojaku a jak stoi na ziemi to nie chce jechac manetka ful opor a tu nic tylko go ciagnie lekko
Jeżeli jedziemy 200km/h to co jest przed nami jest już przeszłością
