Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 5:26
 Tytuł: Nie pali.
Post: 13 sie 2011, 9:37
Siema
Mam problem z runnerem, jechaem sobie na obrotach 10-11 k i nagle zgasł i juz nie odpalił.
Iskra jest ale jak sie mocno kopnie, świeca nowa, paliwo dochodzi, nawet wlewałem do cyla i wszystko wyciekło do wydechu :lol: .
Do tego cieknie gdzieś płyn chłodniczy po próbie odpalenia, na wysokości wariatora z dołu bloku (na łączeniu karterów jest sucho :wink: )
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
Post: 13 sie 2011, 10:07
Nie zatarłeś go czasem? Sprawdź kompresję.
Post: 13 sie 2011, 12:01
Jesteś pewien, że to płyn chłodniczy?
Może wywaliło simmering od strony wariatora.
RoQs pisze:
Post: 13 sie 2011, 12:29
Kompresja jest mierzona palcem i jest dobra :P , Pyłyn chłodniczy na 100 %
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 13 sie 2011, 12:59
niedostał ci sie płyn do cyla ? Nierozwaliło pompy wody ? Wał sie kreci ?
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 13 sie 2011, 13:18
Runnersp pisze:
Kompresja jest mierzona palcem i jest dobra :P ...
Jak ktoś mi tu kiedyś napisał, palca to się wsadza ale do d*** :D
Kompresję zmierz manometrem.
Ewentualnie tak jak pisał wcześniej Booyaka, simmering.
Post: 13 sie 2011, 13:23
Raczej nie bo wtedy by do wywalało do wydechu, mam zdjętą kopułę i wygląda że cieknie gdzieś w okolicach wariatora, ale nie sprawdzałem dokładnie z braku czasu. Może ktoś wie gdzie to moze cieknąc ? Co do odpalania to juz zamówiłem nowy cewkomoduł.
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 13 sie 2011, 13:44
Wywaliło ci uszczelniacz z pompy wody i cieknie . jak od strony wariata ;)
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 13 sie 2011, 14:53
Prawda. :wink:
Cieknie jakby zpod napędu pompy, czyli rozpoławianie silnika ?
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 15 sie 2011, 19:40
Siema.
silnik jest w kawalkach i mam pytanie, do czego jest ta zębatka i podkładka pod nią na napędzie pompy wody i czy ma być to luźne ?
Uploaded with ImageShack.us
I mam fote stanu cyla hmm. nie podobają mi się te rysy, bo są one wyczuwalne.
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 19:41 przez Runnersp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2011, 20:01
O ile się nie mylę to jest do paska od pompy oleju .
Części Do Peżota 100 !
Post: 15 sie 2011, 20:58
Chodzi o tą płaską zębatkę między napendem pompy oleju/wody a łożyskami :P
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 15 sie 2011, 21:04
wygląda jak by ci zabezpieczenie wypadło, albo pierścień pękł, napewno jest zatarty
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 15 sie 2011, 21:22
Wszystko było dobrze, na tłoku są też ślady jak by coś, czym to mogło być spowodowane (na foto to jest za ostre bo to są bardziej ślady a rsy są 1 może 2)
edit: na pierscieniach też są rysy.
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 21:25 przez Runnersp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2011, 23:01
Ta zebatka to od paska , to ma być luźne na tym bolcu co przechodzi przez łozyska i idzie do wirnika ;D Co do cyla ... zatarty !
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 15 sie 2011, 23:04
A ktoś może wie jak jest przyczyna zatarcia :?: To ważne bo nie chce go po szlifie znów zatrzeć :wink:
Co zauważyłem: luźne łożysko korbowodu i lekkie luzy na korbie, i nie zwiększałem mu dawki oleju bo wywalał do wydechu wszystko, na całej długości tłoka też są rysy.
Edit :Chodzi o ten element :
Aha i jeszcze jedno, jaki tłok po szlifie 47,40 będzie dobry ?
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 17:03 przez Runnersp, łącznie zmieniany 3 razy
