Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:26
 Tytuł: nie pali
Post: 22 lip 2009, 21:43
Nie mam pojęcia co to może być pomóżcie skuter Peugeot Tkr 2005r nie chce palić jak jest zimny można go kopać i kopać i nic. byłem przekonany że jest to ssanie wymieniłem i nadal to samo iskra jest świeca mokra jest i nie mam pojęcia co to może być.
Druge pytanie jaką najlepszą świece dać do cylindra polini sport 50cc
Maciek
Post: 23 lip 2009, 13:12
może słaby akumulator? a masz możliwość świateł wyłączenia czy automaty i zapalają się razem z odpalaniem i nie możesz wyłączyć ich? Ja tak mam w swoim speedzie org. akumulator i jak postoi z 3 dni to juz problem jest bo przy odpalaniu włączają się wszystkie światła i akumulator nie daje rady.... , A co do świecy to jak kupiłeś nowy cylek to nie było do niego instrukcji? tam powinno pisać....
Post: 23 lip 2009, 15:46
akumulator nowiutki a wszystko powyłaczane a cylka nie zmieniałem a wy mnie nie rozumiecie ON NIE ZACIĄGA PALIWA
Post: 23 lip 2009, 16:23
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
tomeklupina pisze:
Maciek3c pisze:
świeca mokra jest i
Albo jedno albo drugie.
Post: 23 lip 2009, 21:31
Jak nie zaciąga to daj mu kielicha do cylindra i powinien zapalić. Jak zalewa to wyreguluj gaźnik. Innej rady nie ma.
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 23 lip 2009, 21:33
wymień pierścienie.. a przed tym lepiej sprawdź kompreche.. może masz syf w gaźniku??sprawdź kabel od cewki
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 23 lip 2009, 22:45
Jeździłeś po wodzie albo w deszczu :?: :?: :?: :?:
Post: 26 lip 2009, 21:16
a więc tak zmierzyłem kompresje wynosi 9
co do świecy to nie zwróciłem uwagi jak dostałem cylinder wiec nie wiem jaka powinna być świeca
Zmieniłem (to kółko ze zwojami) na nowe i nadal to samo
Jutro będę miał nowiutkie ssanie i zobaczę jeszcze na nowym
Aha zauważyłem jeszcze jedną chyba ważną rzecz jak ściągnę filtr powietrza i zatkam gaźnik ręką to skuter odpala lepiej
Maciek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2009, 21:24 przez Maciek3c, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2009, 19:48
a iglice jak masz ustawiona??? w ktorym rowku??
Honda SFX 50 89r
Post: 27 lip 2009, 21:53
w gaźniku gurtner nie masz regulacji iglicy
Maciek
Post: 28 lip 2009, 17:52
Wyciąg Iglice i Zobacz,,To Takie coś co jak odkręcisz manetke to sie rusza w gaźniku.
Odkręc ściśnij sprężyne i przesuń linke i zobacz na którym ząbku masz taką (podkładke,Zaczep)-Nie Wiem Jak To Nazwać:))
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 28 lip 2009, 20:37
Maciek3c pisze:
mam gurtnera w swoim ely wiec sie nie kłóć :roll: tak jak kolega wyżej.. odkręć z gażnika linkę ściśnij sprężyne wyciśnij igłe i sprawdź na którym jest ząbku.. powinna być na środku,
jesli masz u samej góry wtedy skut dostaje mniej paliwa wiecej powietrza, jeśli na samym dole skut dostaje wiecej paliwa niż powietrrza..pzdr
Honda SFX 50 89r
Post: 28 lip 2009, 20:40
Też mam grutnera i nie mam regulacji iglice ha..!?
Post: 28 lip 2009, 20:43
to co wy macie za skunty?? :mrgreen:
Honda SFX 50 89r
Post: 28 lip 2009, 20:48
Ja mam Peugeot JetForce C-tech 2005r :roll:
Post: 28 lip 2009, 20:51
dochodze powoli do wniosku że Peugeot od 2005r nie dał użytkownikom skuterów możliwości regulacji skutra.. :| jedyne co to można zmienic gaźnik lub kupić używke iglice
Honda SFX 50 89r
