Dzisiaj jest 12 paź 2026, 21:14
 Tytuł: nie pali
Post: 19 lut 2013, 20:02
WItam, wyczyścił w skuterze ilter samej wodzie z płynem i wyszuszyłem, potem go rozebrałem z plastików i i mi sie odjął wezyk od kranika i sie zdziwiłem czemu kapie przy odpalaniu ale po założeniu wezyka znowu nie pali. Cos z tych rzeczy moze byc przyczyną znów nie pali co radzicie ?
Post: 20 lut 2013, 9:22
Wyreguluj gaźnik, sprawdź kompresje, zobacz czy iskra jest.
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Post: 20 lut 2013, 10:03
Pojazd: Zip II , Free
Może nie założyłeś podciśnienia do kranika, i dlatego paliwo nie idzie.
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Post: 20 lut 2013, 16:58
własnie podcisnienie jest
Post: 20 lut 2013, 17:01
ale może trzeba by zalac cylinder benzyna ???
Post: 20 lut 2013, 17:12
Spróbuj może pomoże, ale sprawdź kompresje napisz ile masz barów.
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
