Dzisiaj jest 22 paź 2026, 20:42
 Tytuł: Nie Pali
Post: 12 maja 2010, 19:07
Witam:)
mam pewien problem z roxa wymieniałam karrtery i złożyłem wszystko do kupy i odpaliłem go i polatałem z 1 dzień i palił od Kopa teraz to nie chce odpali niekiedy zrobi wrummm i strzeli z wydechu powietrzem, świeca nowa i zalana, gaźnik wyczyszczony, Kompresja Dobra... Proszę o Pomoc
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 19:08 przez BlueQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 22:28
Pojazd: mamy, taty i siostry
Świece wymień(raz przez nią tak miałem, mimo że była nówka ze sklepu).
Później sprawdź szczelność wszystkiego, czy lewego powietrza nie dostanie. Również istotne może być to, czy masz szczelne między cylindrem a wydechem.
Post: 13 maja 2010, 6:45
No własnie nie mam uszczelki pod wydechem
[center]Obrazek[/center]
Post: 13 maja 2010, 10:20
to czy jest uszczelka czy ni eto nie ma nic do tego sprawdz czy simeringi ,zobacz szczególnie ten od strony wariatora czy go nie wywaliło mi wywaliło juz 2 razy a tłok dobrze wsadziłes ? Strzałka do dolu? dobrze uszczelniłes kartery?
Post: 13 maja 2010, 10:40
dzisiaj odpalił zgasiłem go i nie odpala i zobaczyłem ze iskrzy na mocowaniu ramy
wszystko dobrze uszczelnione, to dla mnie dziwne bo jeździłem cały dzień
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 10:40 przez BlueQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2010, 11:38
ku... mase podpiołes ? Pewnie nie a raczej napewno
Post: 13 maja 2010, 12:39
to chyba na 50% cewka bo jak patrzyłem miernikiem dałem do napięcia i masy to piszczało
Post: 13 maja 2010, 13:12
masa podpieta ?
tak podpięta
