Dzisiaj jest 26 sty 2026, 17:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 25 wrz 2010, 10:48
I psikałem dezodorantem i nic to nie dało .
Ja już nie mam sił do tego skutera .
Post: 25 wrz 2010, 10:51
lipa patrz czy ma dobra iskre. swiece kup nowa !!! filtr powietrza.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 11:08 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2010, 12:24
filtr nowiutki ,ma dobra iskrę , świeca tez nowa
Post: 25 wrz 2010, 12:50
Ja ktoś co może być nie tak ?
Post: 25 wrz 2010, 20:34
Kolejny dzień siedzenia przy motorze i co ? I nic dalej nie pali nie wiem co to może być ... ;(
Post: 27 wrz 2010, 15:29
Psikni plakiem w filtr powietrza tam gdzie za sysa do gaznika troche wiecej tylko bez przesady powinien odpalic.
Gilera Stalker 2002rok
Motorforca 50
Kiera str8 + adapter str8
Wydech Leo Vince ZX
Polini Air Box
Wariator Polini Speed Control
Sprzęgło Metrakit d.107
Dzwon Malossi 107
Post: 27 wrz 2010, 17:07
Robiłem tak i nie pali .
Dzisiaj rozebrałem silnik od nowa wszystko wgląda ok simeringi dobrze siedziały itp. dzisiaj powinienem złożyć i napisze jakie są efekty .
Post: 27 wrz 2010, 17:51
Pojazd: VW GOLF
Lewego powietrza nigdzie nie łapie?
Jak go odpaliłeś po wymianie simmeringów, normalnie chodził?
Te simmeringi to zapewne Corteco.
Świeca jest mokra? Strasznie mokra, czy sucha, czy zwyczajnie?
www.klagmotors.pl
Post: 27 wrz 2010, 18:40
Nie łapie , dziwnie chodził znaczy bez gazu już prawie gasł i mu szybko dodawałem ,ale potem nie zdążyłem i zgasł na stałe , tak to są te simeringi ,a dobre one są ?
Świeca jest minimalnie wilgotna .
A co dzisiaj zauważyłem blaski od membrany były trochę wygięte i miały prześwit czy od tego może nie palić ?
Post: 27 wrz 2010, 19:16
sprubuj je wymienic.
Post: 27 wrz 2010, 19:26
Pojazd: VW GOLF
Wymień blaszki. A co do simmeringów to to są najlepsze z możliwych.
www.klagmotors.pl
Post: 29 wrz 2010, 14:13
No i tak okazało się na marne tydzień grzebania 2 razy rozpoławiania silnika , 4 razy wyciągania i wsadzania do ramy silnika.
Okazało się że było coś nie tak z blaszkami od membrany wymieniłem i motor pali ,aż miło .
Post: 29 wrz 2010, 14:14
to gratuluje znalezienia rozwiazania problemu :)))
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
Post: 29 wrz 2010, 14:17
No dzięki temat do zamknięcia pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc ;)
Post: 29 wrz 2010, 15:37
gratulacje chciałem ci to napisac a wystarczyło by ze bys przez gaznik wstrzykn paliwa i by ci on chodził bo ja blaszki tem mam do wymiany wiec nie wiem ocb z tymi dezorodantami :P
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 29 wrz 2010, 15:54
tylko że lałem tam bene i nie palił ;)
A to działa tak że powietrze i bena wleci ,ale już nie wyleci ;)
