Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:21
Post: 20 cze 2011, 19:46
Pojazd: Aprilia SR
Więc tak nie pali mi skuter ze startera.Od tamtej pory gdy chciałem zobaczyć blokade na module i odkręciłem pokrywe przekładni. Zobaczyłem ten filmik (link poniżej) i chciałem zobaczyć czy ja tak mam. I miałem tylko ten kabelek co jest w module miałem odcięty no i podpiołem ten kabel odpaliem i chodzi. To mówie jak było tak zostanie i odpiołem i zostawiłem. No i teraz nie pali ze startera.Jak jest zimny nie pali a jak się przejade to pali za 1 strzałem.
I dodam że kręci tak jak było w zimę kiedy chciałem go odpalić jak stał z 3 tygodnie bez odpalania
Czego to jest wina ??
http://www.youtube.com/watch?v=4jbWdoqnTCA
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 19:48 przez Kacu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 20:25
Pojazd: Aprilia SR
Może nie jasno napisałem jak cos to opisze lepiej.
Post: 20 cze 2011, 21:09
A po co odkręcałeś pokrywę przekładni??? Przekładnia nic nie ma do blokady w module.
Post: 20 cze 2011, 21:10
Pojazd: Aprilia SR
Odkręciłem żeby zobaczyć stan paska itp
Post: 20 cze 2011, 21:11
A to może przy przykręcaniu pokrywy nie przykręciłeś kabelka od masy?
Post: 20 cze 2011, 21:12
Pojazd: Aprilia SR
Wszystko dokręciłem tak jak było
Post: 20 cze 2011, 21:15
A z modułu zdjąłeś tą blokadę? Przeciąłeś ten kabelek jak na filmiku?
Post: 20 cze 2011, 21:17
Pojazd: Aprilia SR
Był już przecięty. Ale podpiołem do tego co wystawał a potam odpiołem
Post: 20 cze 2011, 21:18
Czyli tak jak było tak jest obecnie?
A iskrę sprawdzałeś?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 21:23 przez piotrek15piotrek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2011, 6:57
Pojazd: Aprilia SR
Tak jak było tak jest. Tylko podlączyłem odpaliłem i odłączyłem.
A iskry nie sprawdzałem
I dodam jeszcze to że jak go odpale z kopiaka i pojade gdzieś (około 1 km) to odpala ze startera za 1 strzałem :D
Ostatnio zmieniony 21 cze 2011, 7:03 przez Kacu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2011, 10:16
akumulator padł i musiał się podładowac?
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 21 cze 2011, 10:25
Pojazd: Aprilia SR
Ok podładuje go. Dzięki za pomoc
