Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:11
Post: 28 maja 2010, 12:36
Siemka przerabiałem Aprilie sr na LC i mam nowy silnik oraz licznik i wszystko już złożone ale nie podnosi się wskazówka cieczy nawet jak silnik się rozgrzeje jak sprawdzić czy to wina czujnika czy może wskaźnika? lub czegoś tam innego.
Aprilia sr AC-->LC
Post: 28 maja 2010, 13:35
No na głowicy masz czujnik. Sprawdź czy kabelek dobrze jest założony. Musi dotykać tylko tego "cypka", reszty nie.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 28 maja 2010, 20:49
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
żeby sprawdzić czy wina wskaźnika czy czujnika :dotykając kablem od wskaźnika do masy (ramy) wskazówka powinna skoczyć momentalnie do góry
Post: 29 maja 2010, 9:30
BALU, Nom wskazówka się podnosi na samą górę ale nie aż tak momentalnie ale dosyć szybko i potem opada powoli ale nie do samego końca dopiero po chwili do końca. Czyli czujnik do wymiany?
Aprilia sr AC-->LC
