Dzisiaj jest 05 lis 2026, 9:53
Post: 18 lis 2014, 16:34
Pojazd: zipp quantum
Witam mam taki problem otóż cięzko mu ruszyc tak do 10 kmh póżniej cągnie równo do końca tylko ten start !!! wydech odblokowany chinski sport , rolki 3.5 gr ,sprężyna centralna +1000 żółta chinska
Post: 18 lis 2014, 19:13
Pojazd: Suzuki SV650S
Moze by tak dać twardsze sprężynki na sprzęgle
Post: 18 lis 2014, 22:27
Imię: Mateusz
Masz wysokie obroty przy ruszaniu czy niskie? Jak wysokie to znaczy ,ze moc nie jest prawidłowo przenoszona. Do sprawdzenia pasek napędowy ,sprzęgło. Jeśli obroty są minimalne to spróbuj jak wyżej zmienić sprężyny szczęk sprzęgła. Powinno pomóc.
Post: 19 lis 2014, 19:03
Założyłem twardsze sprężynki i chyba będzie dobrze , narazie nie piszczy i rusza ok ale wydaje mi się że musze rolki zwiększyć troszkę , jutro sprawdzę bo dzisiaj pada !!! Dzięki :)
Post: 20 lis 2014, 13:41
Mi też się wydaje że troche za lekkie te rolki.Mi coś przy ruszaniu właśnie piszczy jakby coś się obcierało ale w starym squcie moim też tak miałem.
