Dzisiaj jest 14 paź 2026, 2:57
Post: 16 lut 2011, 16:22
Pojazd: BMW E61
Cześć.
Mam taki setup w maladze :
- LeoVince zx
- Gaźnik dellorto 17,5 (dysza 82)
- Stożek
I na tym setupie ładnie jeździł, ale zmieniłem wariator na stage6 sport pro. (rolki 5gram, sprężynki sprzęgła hebo niebieskie, seryjna centralka)
I gdy założyłem wario, odpalam, z ssania zszedł, i zauważyłem, że potrzebna jest regulacja gaźnika.
I teraz mój problem. Skuter w ogóle nie reaguje na powietrze .. Śrubką mogę kręcić w którą chce strone, a i tak, nic to nie zmienia ...
Problem nastąpił, gdy zmieniłem wariator..
Może zmienić stożek na seryjny filtr ? Ma ktoś jakieś pomysły ?
Bo nie wiem, czy kupować seryjny i sprawdzać...
Skuter ładnie startuje do 50 km/h, ale gdy odpuszcze manetke przy prędkości 25-35 km/h, to skuter dalej ciągnie, i to mocno rwie.. Musze wtedy przegazować tak szybko.
Na moje, to dostaje za dużo powietrza.
Najbardziej, mnie zastanawia to, że nie reaguje w ogóle na powietrze..
Post: 23 lut 2011, 12:49
Pojazd: BMW E61
F5
Pomoże ktoś ?
Post: 23 lut 2011, 12:56
Musisz go dobrze wyregulowac ,miałem praktycznie podobny problem tylko że mój w ogóle nie chciał zwolnic i zapierdzielał jak głupi:)
Post: 23 lut 2011, 13:02
Pojazd: BMW E61
Ale dobrze wyregulować, tylko jak ... W ogóle nie reaguje na powietrze..
Mogę kręcić ile chce śrubką od powietrza, a i tak, nic się nie zmienia.
Wcześniej było ok. Także to raczej nie zwalił się gaźnik.
Rozpędze się do 25-35km/h i puszczam manetke, a on dalej ciągnie i to mocno ..
Wcześniej tak miałem, ale jak puściłem przy 60km/h, i to było delikatne, nie przeszkadzało mi.
Post: 23 lut 2011, 13:31
A masz wgl.paliwo?? wiem że głupie pytanie ale nie wiem jak u innych ale u mnie też tak jest że jak masz mało paliwa to skuter zaczyna łapac obroty wysoki i sam jedzie .Fakt może i też łapac lewe powietrze ale to już musisz szukac :)
Post: 23 lut 2011, 13:43
weź najpierw przedmuchaj gaźnik po może być przybrudzony i masz zalany świeżym paliwem, bo na starym tak może się dziać. no i wyczyść też filtr powietrza a po drugie nie reguluje się powietrza tylko ilość paliwa
Pojazd: BMW E61
Bez przesady xD Paliwo jest.
Spróbuje chyba kupić seryjny filtr, i zobacze jak będzie.
Post: 23 lut 2011, 13:51
Też tak myślałem ;) ale zrób tak jak Ci bart1aerox100, napisał
