Dzisiaj jest 12 lis 2026, 17:30
Post: 02 kwie 2013, 12:10
skuter minimalnie nie rowno pracuje, ponad to gasnie. jak np wydaje mi sie ze wyregulowalem gaznik i jade sie przejechac jest okey ale jak stane to momentalnie ma wysokie obroty, spadaja one dopiero po jakims tam czasie, jak zamiast czekac az spadnie samo zmiejsze obroty srobka to jest okey ale po chwili zgasnie ;x mam gaznik mikuni 16 chyba na filtrze seii (z roxa bez blokady z blokada to samo) probowalem juz chyba wszystkiego na dyszy 75 jak i 80 na roznych polozeniach iglicy, co z nim kur** pomożcie porsze:D
set to wario polini sc, wydech s6 pro replica cylek 70 china membrana tec (wlukno)
Post: 03 kwie 2013, 7:25
f5?
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 03 kwie 2013, 9:41
lewego powietrza nie lapie zobacz jeszcze gaznik czy jest dobrze ustawiony bo ja tez tak mialem ale pokrecilem srubka od mieszanki i bylo ok wykrec ja o 1 obr jak nic sie nie zmieni to jeszcze 1 i tak do skutku moze ci sie uda
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2013, 9:41 przez bistu120, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2013, 10:37
no wlasnie probowalem i cos nie wychodzi:x
Post: 07 kwie 2013, 7:32
heeeeeelp!
Post: 07 kwie 2013, 7:52
Wyczyśc gaźnik +filtr powietrza i wtedy reguluj
