Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:21
Post: 14 cze 2011, 19:35
Witam. Mam Skuter Kingway Euroboy 2T i kolor świecy to kawa z mlekiem. Wolne Obroty trzyma. Najgorzej jest jak doda się na Max Gaz i trzyma się tak manetkę na full przez około 3 sekundy lub więcej. Gdy się już puści ją to obroty spadną do jakiegoś momentu i cały czas kręci się szybko koło. Czasami kiedyś w końcu Przestaje lub trzeba zahamować koło.. Nasiliło się to po zmianie Rolek na 4,7g. Teraz jak jadę i puszczę gaz to Skuter ma Wysokie obroty i sam jedzie...
Edit:://
Spalanie to około 6litrów... Wydaje mi się, że to ssanie. Gdy je odłączyłem na zimnym silniku to tak samo się zachowywał jak przy podłączonym.. Ssanie Automatyczne....
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 19:40 przez _Kam_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2011, 20:13
Regulacja gaźnika, dokładna.
Albo łapie lewe powietrze.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 20:14 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2011, 20:48
Ale Świeczka to Kawa z Mlekiem...
Mój Kingway zawsze ze Mną <33
Projekt LC: 100% (Wizual.)
Post: 15 cze 2011, 14:14
regulacja gażnika albo linka ci sie zacina ale obstawiam gaznik, mialem to samo jak mi lewe powietrze lapał.
Post: 15 cze 2011, 14:40
A gdzie on może łapać to lewe powietrze ??
Post: 15 cze 2011, 19:48
U mnie lapal przez uszkodzony gaznik. Sprawdz krociec i filtr powietrza. Ale ja bym ci radzil najpierw wyregulowac gaznik, masz poradnik w zrob to sam :P jak sie nie da to wtedy szukaj przyczyny
Post: 15 cze 2011, 19:51
U mnie lapal przez uszkodzony gaznik. Sprawdz krociec i filtr powietrza. Ale ja bym ci radzil najpierw wyregulowac gaznik, jest poradnik w zrob to sam :P jak sie nie da to wtedy szukaj przyczyny
Post: 24 cze 2011, 6:35
jak by to miała być regulacja gaźnika to by świeca była okopcona na czarno zobacz te śrubkę od niskich obrotów
