Dzisiaj jest 27 sie 2026, 5:31
Post: 24 mar 2016, 16:48
Pojazd: aprilia sr
Witajcie chciałem obniżyć iglicę o jeden ząbek zeby lekko mniej palił. Po złożeniu i odpaleniu skuter ma maksymalne obroty bez dotykania menetki. Więc rozebrałem zmieniłem tak jak było wcześniej złożyłem i nadal to samo. Gdy dodaje gazu manetką dławi się i gaśnie.
Mogłem nie rozbierać, teraz żałuje
Ps. kręcenie śrubami nic nie daje. linka tez sie nie zawiesza
Ps 2. Na centralce kręci max obroty, gdy siedzę na nim i odpalę zaczyna jechaś po czym gaśnie
Post: 24 mar 2016, 17:38
Iglica nie trafiła w swoje położenie w gaźniku[taki otworek w którym ona pracuje]Musisz jeszcze raz rozebrac pokrywę przez którą przechodzi linka gazu i to poprawic.
Post: 24 mar 2016, 19:49
Pojazd: aprilia sr
n0ooRt, jeżeli by iglica nie trafiła w swoje miejsce to nie dało by sie skrecic
Post: 24 mar 2016, 21:16
Pojazd: Malaguti F12 LC
n0ooRt dobrze ci pisze. Nie ma innej opcji. Nie trafiłeś iglicą w otwór i przepustnica jest otwarta. A manetka nie chodzi ci luźno?
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 24 mar 2016, 22:34
Pojazd: aprilia sr
dravd, manetka chodzi normalnie, jak patrzę przez otwór od filtra powietrza to wszystko sie rusza (chyba przepustnica to sie nazywa)
-- 24 mar 2016, 23:34 --
Post: 25 mar 2016, 8:43
Simeniss pisze:
Dało byb się bezproblemowo.
Post: 25 mar 2016, 9:08
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Z tym masz rację. Ale jeśli przepustnica czyli dopływ powietrza jest zamknięty a rozpylacz jest otwarty na full czyli maks. dawka paliwa to dosyć szybko zalało by mu świecę. Skoro po dodaniu gazu silnik przygasa i robi "buu" to na pewno masz za ubogą mieszankę. Spróbuj wykręcić na maks. śrubkę od składu mieszanki. Musisz jakimś sposobem wzbogacić mieszankę i będzie cacy.
