Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:09
 Tytuł: Nie spala oleju
Post: 03 lut 2012, 19:10
Cześć.
Mam cylek Malossi MHR Replica 80 i do tego gaźnik 19mm z dyszą 100 albo 95. No i problem w tym, że w łączeniu dyfuzora z końcówką wydechu (jest troszkę nie szczelne) pluje nie spalonym olejem. Mam obryzgany cały silnik już i wydaje mi się, że trochę za dużo pali. Mieszankę robię 3%, czyli chyba 1:35. Proszę pomóżcie !!!
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 03 lut 2012, 19:19
A jaki olej lejesz?
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 04 lut 2012, 10:09
Castrol Full Syntetyczny... Nie jestem głupi, żeby do takiego cylka lać Mixola :D
Post: 04 lut 2012, 12:11
Zła regulacja gaźnika.
Pozdrawiam
Post: 04 lut 2012, 13:43
Pojazd: Honda NSR 125
sebastiansxd1, lej normalnie 1:50 i nie będziesz miał problemu :roll:
Post: 04 lut 2012, 17:16
Taa 1:50 do serii 50cc można lać. Dobra dzięki, wyreguluje ten gaźnik.
Post: 05 lut 2012, 0:32
Dlaczego twierdzisz, że musisz dawać więcej oleju? Skoro wypluwa to znaczy, że jest go za dużo.
RoQs pisze:
Post: 05 lut 2012, 18:51
sebastiansxd1, jesteś jakiś nie douczony... 20ml oleju wlewasz do 1l benzyny czy to 50 cc czy to 70cc to jeden ***.. :roll: :roll:
Post: 05 lut 2012, 21:14
Yakuza pisze:
dokłądnie . a jak to mówiłem to mnie jakiś dzieciak tutaj wyśmiał . jeśli mieszanka jest w baku to mając wiekszy cylinder . np 70 cc to masz do tego większy gaźnik czyli podaje więcej paliwa co za tym idzie i więcej oleju ( bo olej jest już zmieszany) ja leje 1:50 do 70 cc i nie mam problemów .
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 21:15 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 9:16
Ale do cylka poziomu racing powinno się lać więcej oleju, bo musi mieć lepsze smarowanie, a co mówić na docieraniu.
Post: 06 lut 2012, 9:34
Pojazd: Brak :O
sebastiansxd1, Lej 1:50
Ja do rski wale 1:50 i wydaje mi sie ze jest bardziej wysilona niż ta 80?.
Post: 06 lut 2012, 11:03
sebastiansxd1, Na butelce masz, aby lać 1:50 o ile producent nie zaleca inaczej. Powinieneś mieć ulotkę do cylindra i możesz sobie w niej sprawdzić co tam konstruktorzy założyli.
Jeśli jesteś bardzo odporny na dobre rady to nie widzę sensu aby dalej ten temat ciągnąć. To, że wypluwa olej to właśnie znak, że jest go ZA DUŻO. Jeśli masz zamiar dalej lać tyle samo to Twojego problemu nie da się rozwiązać.
I nie prawdą jest, że zawsze leje się 1:x. Zmniejszaj dawkę oleju i obserwuj co się będzie działo, jednak poniżej tego 1:50 bym nie schodził. Im więcej oleju, tym bardziej tracisz na kaloryczności paliwa=na osiągach.
RoQs pisze:
Post: 06 lut 2012, 11:13
W ulotce nic nie pisze jak dawkować. Jest tylko żeby lać olej Malossi 7,1. Zejdę do 2% i zobacze co się będzie działo.
Post: 06 lut 2012, 16:17
a ja wam powiem że "Castrol Full Syntetyczny" to dla mnie największe gówno a nie olej .
Wiem z własnego doświadczenia w Sferze/Jogu/Tzr . W każdy z moich silników po tym oleju występował duży nagar na świecy oraz głowicy , dlatego kupiłem inny olej z beczek rozlewany Amerykańskiej firmy 18zł/1L i od razu polepszyło się na świecy oraz Głowicy .
Nie mówić o złej regulacji gaźnika w moim przypadku ; )
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 06 lut 2012, 18:11
Ja tam leje orlenowski olej i też jestem z niego zadowolony :P A jak bws zatarłem to tłok mi puchł albo raz sworzeń wyleciał.
sebastiansxd1 pisze:
Taką mieszankę to ja robię na mixolu do komarka :twisted:
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 18:12 przez kalus96, łącznie zmieniany 1 raz
