Dzisiaj jest 17 lip 2026, 8:21
Post: 25 maja 2013, 15:42
Witam. Mam problem z nietrzymaniem wolnych obrotów. Speed nie trzyma wolnych obrotów i czasami nie chce odpalić. Po odpaleniu chwilę chodzi i gaśnie. Co to może być? Czasami też ma problemy z odpaleniem. Z góry dziękuję za pomoc.
Speedfight 307 WRC http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310945
Post: 25 maja 2013, 19:06
gaźnik do regulacji
Sprzedam gaźnik keihin japan
Post: 25 maja 2013, 20:13
Wczoraj jeździlem co prawda przy pełnej manetce dusił się, ale mam 2 moduły jeden ten co był i drugi nowy. Na nowym chodził tylko strasznie przerywał, a na starym lepiej bo tak nie przerywał. Dodam że na nowym module robi puf z wydechu co któreś kopnięcie. Mam temat ze zdj świecy i jest ok. Jak będę na pc to podrzuce link do tamtego tematu. Mechanik jak miał moduł od 4t to trzymał obroty tylko że jechał 30km/h. Podejrzewam że ten nowy moduł jest zablokowany i teraz nie wiem czy kupować nowy odblokowany z allegro, czy to gaźnik.
EDIT:
link do tematu: forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349860
Ostatnio zmieniony 25 maja 2013, 20:18 przez wesii97, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 maja 2013, 20:18
Stary weź sprawdź kompresje, mi też tak nie trzymał obrotów, gasł, też robił tak puf z wydechu i okazało się że cylek już przeżył swoje.. ;)
Post: 25 maja 2013, 20:23
Ta świeca to twoja tak ? Do regulacji gaźnik jeżeli masz seryjny to powodzenia u mnie to samo jedna wielka masakra ;/
Post: 25 maja 2013, 22:32
Weźcie mnie nie dołujcie bo speed miał iść na sprzedaż a się zaczął knocić. Kompresja jest mała bo przy odrobinie większej sile można przeciw talerzem kręcić. Jeżeli tak to pewnie wał też do wymiany bo 26k na liczniku... :( A i na nowym module u mechanika trzymał obroty do puki się nie rozgrzał. Sam nie wiem co o tym myśleć.
Post: 25 maja 2013, 23:01
Regulacja gaźnika !! Dopóki się nie rozgrzał czyli dopóki mu się ssanie nie wyłączyło miał podwyższone obroty i chodził. Na prawdę jeżeli nie wyregulujesz gaźnika tak się bd działo :D
Post: 25 maja 2013, 23:06
Gaźnik regulował znajomy mechanik. Jutro do niego zadzwonię. Zaczęło to się dziać właśnie po czyszczeniu i regulacji gaźnika i po zaspawaniu i uszczelnieniu wydechu. Ten speed mnie wykończy już 2 tygodnie raz jeździ raz nie. Wczoraj trochę polatałem i do domu musiałem pchać od kumpla bo już nie chciał odpalić.
Post: 26 maja 2013, 8:30
Stary skoro raz jeździ raz nie, to nie jest to kompresja :D Weź porządnie jeszcze raz wyczyść gaźnik filtr, sprawdź membrany , i ssanie . Z tego wynika że to coś w te okolice ;p
Post: 26 maja 2013, 8:44
Już normalnie sam nie wiem co z nim jest. Jutro po szkole wezmę gaźnik i rozkręce. Membrany do niedawna były podgięte i rzygał mieszanką do filtra także teraz są w normalnej pozycji. Jakbym od nowa regulował to śrubkę miezzanki wkręcić na maksa i odkręcić o 1,75 obrotu, czy od zera próbować?
Post: 26 maja 2013, 9:08
Od zera próbować, w końcu masz teraz źle wyregulowany. Jak on nie chce zapalić to mu zalewa świece czy sucho ?
Post: 26 maja 2013, 11:49
Po kilku kopnięciach świeca zalana. Jak zdychał to też go zalewało. Możliwe, że moduł nie podaje iskry w tym momencie co potrzeba?
Post: 26 maja 2013, 12:18
Nie no odpowiedź prosta zalewa go czyli regulacja gaźnika. Może coś źle ci poskładał ??
Post: 26 maja 2013, 12:42
Dobra chłopaki dzięki za pomoc jutro do niego zadzwonię i może zawiozę zobaczymy co z tego wyniknie. Na razie proszę o nie zamykanie tematu,bo możliwe, że będzie jeszcze potrzebny. Jeszcze raz wielkie dzięki.
