Dzisiaj jest 02 lis 2026, 15:34
Post: 30 kwie 2014, 13:33
Mam roxa 2007 rok. Nie wiem jak odpowietrzyć układ... Próbowałem już jak to było w którymś z postów odczepiać rurkę numer 2 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ce92e.html . Czyli odczepiam to i czekam aż płyn przestanie lecieć pod ciśnieniem z powietrzem ale to nic nie dało. Pozostawienie skutera bez korka na 20 minut też nic nie dało... Tylko jak się zagrzeje w trakcie jazdy to wycieka korkiem pod ciśnieniem. Nie wiem czy to istotne ale nie posiadam termostatu oraz czujnika temperatury (czujnik jest ale tylko po to żeby płyn nie wylatywał a kabelek się wytopił). Układ przeczyszczony. Węże nie są dziurawe. Opaski szczelnie zaciśnięte. Proszę o pomoc bo już nie mam siły do tego....
Post: 01 maja 2014, 7:38
Pojazd: Simson s51
Opcja Szukaj nie boli
odpowietrz-uklad-chlodzenia-t44655.html
gdy zakładam kask inaczej patrze na świat
tuning jest bogiem,nitro nałogiem,drifting zabawą,a turbo podstawą
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem
Post: 01 maja 2014, 9:32
Ja zawsze robie tak, że odpalam skuter po uzupełnieniu zbiorniczka płynem i zdejmuje na chwilę wężyk ten mały z głowicy jeżeli go masz oczywiście nie chodzi mi o ten duży, zdejmiesz go aż płyn poleci ( na otwartym korku w zbiorniczku ) i szybko założysz go spowrotem, wtedy nagrzej go sprawdz czy węże przy pompie ( oby dwa ) są ciepłe.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 01 maja 2014, 14:05
cuma13 pisze:
Już próbowałem
Post: 01 maja 2014, 21:19
Pojazd: Roxi
Podejrzewam że strasznie Ci się gotuje motor, u mnie po prostu zalewam i samo się odpowietrza, u ciebie widzę żadna z metod nie pomaga więc mozę sprawdź czy nie pomyliłeś wężów przy pompie :)
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 01 maja 2014, 22:20
ukaszrox pisze:
Nie no to nie możliwe.
