Dzisiaj jest 03 lis 2026, 9:09
Post: 17 sie 2013, 18:58
Cześć!:) Mam problem ze swoim skuterem. Chodzi o to, że bez dodania gazu nie da się go odpalić, podobnie jak na postoju muszę ciągle trzymać manetke żeby nie zgasł. Gdy kręcę śrubą to obroty się nie zmieniają. Co robić?
astek23 pisze:
jak skrócić błotnik w aprili sr, jakie nażędzia będą mi potrzevne
manieqqq pisze:
klucz 69 koniecznie oczkowy piła spalinowa i oczywiście młotek
Ostatnio zmieniony 17 sie 2013, 22:16 przez xNoName92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2013, 19:21
Poluznij linke od gazu.
Post: 18 sie 2013, 11:55
I niby poluzowanie linki od gazu ma pomoc? Mi chodzi to ze nie utrzymuje wolnych obrotów, zaś gdy kręcę śrubą od obrotów to obroty nie ulegają najmniejszej zmianie.
astek23 pisze:
manieqqq pisze:
Post: 18 sie 2013, 12:17
bosh ;x Sprawdz zawor, moze lapac lewe powietrze.
Ja jak mialem kiedys naciagnieta linke to tez nie zmienial obrotow, tylko nie pamietam czy o byla sruba od mieszanki czy od wolnych. Poluzowalem i pomoglo.
Post: 20 sie 2013, 21:23
Wypowie się ktoś jeszcze?:)
astek23 pisze:
manieqqq pisze:
Post: 24 sie 2013, 22:15
Lewe powietrze albo membranki
Post: 25 sie 2013, 8:55
Pojazd: Audi a3 1.8T 150km
Ja stawiam na lewe powietrze, miałem tak samo z yamahą r125, wiem inny temat, ale u mnie było przyczyna lewe powietrze, które dostawało się od zaworu membranowego.
