Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:22
Post: 04 cze 2010, 13:02
Witam mam Piaggio ZIpa z 99 roku w 2T po zimie chcialem go przepalic dobra odpalilem na wolnych pochodzil z 5 minut chcialem sie przejechac daje gazu i go cos dlawi i jak nie odpuszcze gazu to zgasnie.Co moze byc przyczyna? Czy zdjecie blokady z Wariatora ma na to wplyw?
Post: 04 cze 2010, 14:24
Zdjęcie blokady z wariatora nie ma na to wpływu. Może masz zatkaną dyszę, możesz przeczyścić cały gaźnik i zobaczyć czy będzie lepiej
Post: 04 cze 2010, 16:28
tak albo regulacja powietrza albo , wyczyścić Gaźnik blokada nie ma nic do tego :))
Post: 04 cze 2010, 17:46
dołączam się do tematu.
Tylko, że ja mam nowy gaźnik, seryjny filtr powietrza, ponieważ stożek przepuszczał ten cały 'syf'. Dysze oczywiście nie zatkane - nowy gaźnik.
Mechanik powiedział, że to mogą być pierścienie (ten cały syf dostał się do środka :/ ).
Pozdrawiam :)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 04 cze 2010, 18:42
Siema bylem w garazu wyczyscilem z ojcem gaznik i dalej jest to samo.Pozostaje mi go jeszcze wyregulowac?
Post: 04 cze 2010, 19:12
Tak, wyreguluj go. Jeśli nie pomoże odpal go i posłuchaj, czy nic nie brzęczy od strony cylindra. Jeśli brzęczy - pierścienie :)
P Y T H O N pisze:
