Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:20
Post: 09 lip 2012, 11:11
wyczysciłem gaznik KAIHIN katana odpala ale nie wchodzi na obroty nie mozna równiez ustawic wolnych obrotów albo zasuwa szybko albo jak sie troszkę znirzy obroty to zgasnie . filtr powietrza całkiem nowy ,swieca NGK ma przejechane 300 km membana sprawdzona wyglada jak nowa choc sa minimalne przeswity silnik chodzi nierównomiernie jak chce ! juz nie mam pojecia co moze byc czy to definitywnie Gaznik mam dwa i na jednym i na drugim to samo
Ostatnio zmieniony 11 lip 2012, 11:17 przez marco35, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2012, 15:44
plastikowy na dole do paliwa, przy kruccu do podcisnienia ten 3 jest jak sie przepelni gaznik paliwem to sie inaczej z niego leje ;p
Post: 09 lip 2012, 21:01
plastikowy to paliwko, a ten na górze to podciśnienie, 3 to jakiś odpowietrznik jest.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 10 lip 2012, 12:32
dziekuje za odpowiedz tak zrobilem i krew mnie zalewa bo odpala ale nie da sie ustawic wolnych obrotów i nie wchodzi na obroty pracuje bardzo nierówno mam dwa gazniki zmieniłem na drugim to samo mam nowe dysze pozmieniałem to samo niewiem czy cos poza gaznikem moze taki objaw powodowac ,no chyba ze oba gazniki sa do kitu czy Gaznik MIKUNI jest cos wart oczywiscie nowy ? bo juz niewiem co dalej robic
Post: 10 lip 2012, 12:53
moze to nie wina gaznika, sprawdz membranki, czy moze lewe powietrze ladpie ew. filter. te gazniki nie sa złe ;p
Post: 10 lip 2012, 16:43
wiec filter powietrza jest założony całkiem nowy swieca NGK zrobiła moze z 300 km prawie nowa, membramkę ogladałem wyglada jak nowa, tylko blaszki miały chyba lekkie przeswity ponoc ma niebyc przeswitu kranik tez przedmuchałem i jak zaciagam ustami to paliwo ładnie leci wiec chyba sprawny
