Dzisiaj jest 23 sie 2026, 23:23
Post: 27 cze 2014, 22:19
Witam, problem polega na tym że moto podczas jazdy przy wyższych obrotach (powyżej 5 rpm) traci moc i się zaczyna zwalniac, nie potrafi wejść na wyższe obroty. Dodam, że pali bezproblemowo, a na wolnych obrotach chodzi bez zarzutu, nie gaśnie. Na luzie wkręca się powyżej tych 6 rpm, których podczas jazdy nie potrafi osiągnąć. Czasem na 1 biegu uda się go do 7rpm wykręcić, ale potem przy 2 znowu max 5 rpm osiąga i koniec. Z 1 biegu do 5 rpm ładnie się zbiera. Co może być przyczyną? Zbyt mała dysza?
Moto: Aprilia rs50 1999
Setup:
Cylinder seryjny Gilardoni 2
Gaźnik Dellorto 17,5 - nowy
Filtr stożkowy Malossi E5 - nowy
wydech Yasuni R2
Ostatnio zmieniony 17 lip 2014, 12:02 przez rs50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2014, 17:33
Pojazd: aprilia sr morini
świeca jaki kolor ma ?
-- 28 cze 2014, 18:32 --
Powinna mieć taki :) http://img178.imageshack.us/img178/7210/p1030585.jpg
-- 28 cze 2014, 18:33 --
dysza jaki rozmiar ?
Post: 01 lip 2014, 12:25
Dysza 80.
Post: 03 lip 2014, 9:07
nooo czyli mieszanka do dupy :P spróbuj zminiejszyć dawke paliw czyli na igilicy do góry kwestia mieszanki a na org filtrze też tag robi bo widze że masz stożka ?
-- 03 lip 2014, 10:07 --
aaa jak przytkasz stożka czy jaki tam masz filtr tak kawałek ręką albo szmatą też tak robi? wcześniej miał tą dysze czy zmieniałeś ?
Post: 09 lip 2014, 11:04
Pojazd: Aprilia rs 70/50
Będzie ręke do filtra w czasie jazdy przytykal ? pierdolnij sie w łeb XDD
Post: 17 lip 2014, 12:10
Link do filmiku jak chodzi w czasie jazdy
https://www.youtube.com/watch?v=0VaLD5j ... e=youtu.be
Post: 14 wrz 2014, 9:43
aa kto mówił że w czasie jazdy ? away
