Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:34
Post: 08 gru 2013, 17:12
Pojazd: Kingway yarox
Siema wszystkim!
Mam problem z moim Kingway yarox'em.
Mianowicie nie używałem go dłuższy czas i teraz wziąłem sie za niego ale cos jest nie tak.
Kupiłem
cyl 70,
wario, 3.5 g rolki
sprzęgło
gaźnik chiński 18.5 z gąbkowym stożkiem
Skuter nie wkręca się na obroty
Podaje link: http://www.youtube.com/watch?v=dysIHeaM ... e=youtu.be
Regulacja gaźnika nie pomaga, a już patrzyłem najbardziej dziwne ustawienia.
Śrubka od powietrza jest wkrecona maksymalnie , chodzi tak najlepiej, dopiero na dyszy 100 mozna trochę wykrecic powietrze zeby nie gasł.
Dzieje się tak na dyszach 75 , 80, 95, 100 , 102. Zmiana dysz wcale nie pomaga ,
Post: 09 gru 2013, 22:30
Pojazd: yarox
Mam ten sam problem tyle, że mój yaro nie przerywa tak na wysokich obrotach.
Również zmiana dysz nie pomogła.
Jak rozwiążesz problem daj znać.
Post: 12 gru 2013, 15:50
Swieca do sprawdzenia/
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 12 gru 2013, 16:11
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
świeca raczej do wymiany i jeszcze powiedz mi jaki masz filtr powietrza?
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 25 gru 2013, 13:48
Mam stożek, świeca jest dość stara od poprzedniego właściciela nie wymieniałem. Ale przerwe ma dobrą i stan jej ogólny też dobry
-- 25 gru 2013, 14:48 --
kupilem swiece ori na allegro do kingwaya i nic nie dalo. nastepnie poszlem do sklepu motoryzacyjnego zeby mi dali taka sama tylko że lepszej firmy i tez nie pomogla wymiana świecy, przebicica nigdzie nie ma ogolnie. Moze to być wina za duzego gaxnika ? mam 18.5 albo czy tez gdzies na karterach się rozszczelnil.
Post: 04 sty 2014, 22:54
Pojazd: yarox
Rozwiązałeś problem..?
Post: 11 sty 2014, 21:56
Nie rozwiązałem, nowa świeca NGK i nic to nie dało.
Juz bladego pojecia nie mam za co sie brac w tym skuterze.
Post: 13 sty 2014, 17:02
Pojazd: Piaggio nrg POWER
lewego nie łapie ? sprawdzałeś zapłon ?
Post: 13 sty 2014, 21:40
Ale gdzie to lewe łapie? kruciec , gaźnik sprawdzałem x-krotnie.
Jedynie mi zostały uszczelki karteru. Zapłon, nowy stator kupiłem, może wina modułu CDI, ale to wtedy by z tą śrubką w gaźniku tak nie bylo że ona musi być na maxa wkrecona żeby jakos chodzil.
