Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:25
Post: 25 lut 2011, 18:39
Witam. Mam problem. Mam boostera z setupem cylinder 70 , tecnigas trek , dellorto 17,5 +malossi e5 , wariator hebo NG z rolkami 4,9 grama , do tego centralka +60 or4az najtwardsze sprężyny sprzęgła i problem jest taki że podczas jazdy nie wkręca się na maksymalne obroty , to znaczy jak wyjadę to wkręci się na maksymalne obroty i zaraz nich spada i jedzie 30km/h i zdarza mu się strzelać i ani myśli wejść na wyższe obroty. Na podnóżkach wchodzi idealnie na pełne obroty , a podczas jazdy nie. Pomyślałem że wina gaźnika , że za mała dysza , w końcu nowy cylinder 70 to może być za mała , choć kiedyś na power force 70 był taki sam setup i było dobrze , dopiero po zmianie cylindra się tak zaczeło. Więc zaczołem eksperymentować z dyszami , przeszedłem wszystkie rozmiary i żadnej poprawy. Więc znudzony zmieniłem gaźnik na oryginalną 12mm i dalej to samo , nie wchodzi na obroty. Więc ostatecznie pozostałem przy dyszy aż 122 bo najlepiej wykazywał się działać i wyregulowałem go dobrze , kolor świecy kawa z mlekiem ale dalej ten sam problem. Zacząłem szukać rozwiązania w przekładni. zmieniałem rolki od najcięższych do najlżejszych i znowu to samo , złapie obroty i z nich spada do minimalnych. Wkurzony wrzuciłem seryjny wariator yamahy , orginalne sprężyny sprzęgła , ogółem cały napęd seria i powiedzmy że jakoś się rozpędza ale jedynie to tyle co dużo robi hałasu a jedzie może 50 ale już na pełnych obrotach. NBIe wiem co mu dolega , opisałem cały dzień moich zmagań i ciągle coś nie tak. Gaźnik wyregulowany idealnie bo kolor świecy kawa z mlekiem , cylinder nowy nie dotarty ale to nie w tym sęk , nie przez to że nie dotarty. Albo jest coś z napedem albo nie wiem , bo na podnóżkach wchodzi na maks obroty , a podczas jazdy nie. Dodam że na poprzedniej 70 było okej na tym setupie , a teraz założyłem nowiuśki cylek i jest problem taki jak wyżej. Opisdałem wam cały dzień moich zmagań , jak mozecie to pomóżcie bo ja już sobie z tym nie radze , a moto nie sprawne , a sezon w zapasie.
Edit. Możliwe żeby to była zepsuta świeca czy ewidentnie napęd do regulacji , jak go wyregulować skoro nic na niego nie działa ?
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 20:54 przez thebooster, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lut 2011, 22:39
A pasek Ci się nie ślizga? :P
Post: 26 lut 2011, 6:08
Tego nie wiem , mam centralke 60 i jak wyjadę to złapie obroty , tak normalnie przyśpiesza i dosłownie po chwili obroty spadają do bardzo małych i jedzie z 30 i silnik nie pracuje na wysokich.
Edit. A może cylinder wadliwy fabrycznie ?
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 6:10 przez thebooster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 9:06
Pojazd: aprilia SR
Ja tak miałem jak mi się rolki wytarły :wink:
Post: 26 lut 2011, 13:59
Rolki testowe mam nowiutkie wraz z wariatorem hebo ng. Powiedzcie mi może gdzie szukać przyczyny , w przekładni czy cylindrze ? Bo gaźnik jest gites , świece chyba mogę wykluczyć. Nie wiem , jest sens zdjąć cylinder i złożyć na nowo ? Na nowych uszczelkach ? A może przełożenia zamarzły ? Bo ten problem zaczął się od momentu tych wielkich mrozów? Już drugi sezon jak nie wymieniałem oleju , nawet nie wiem czy w ogóle tam jest ale nie długo sprawdzę bo będę wymieniał przełożenia na tuningowe i może olej zgęstniał i nie ma siły się nic kręcić... Nie wiem już sam.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 04 mar 2011, 16:17
JUŻ ROZKMINIŁEM CO BYŁO NIE TAK , WYMIANA PASKA NAPĘDOWEGO I PRZECIWTALERZA NA NOWY ROZWIĄZAŁA PROBLEM. temat do zamknięcia.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
