Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:44
Post: 07 maja 2012, 16:14
skuter śmigał jak ta lala gdy z pod cylka lekko uciekały spaliny ale jak dokeciłem wydech i uszczelniłem nie wkęca się na obroty !!! Regulowałem gaźnik nawet przełożyłem od roxa i jeszcze jakies co miałem na stanie założyłem nic nie pomaga sprawdziłem zawór jest ok ale może coś z elektryką ?? możę coś odłączyłem przypadnkiem ale sprawdzałem kable pomocy !!!
Post: 07 maja 2012, 17:10
Ale robi takie buuuuu, jak dodajesz gazu? Czy w ogóle nie raguje na manatkę?
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 07 maja 2012, 19:14
nie no reaguje tylko tak jakby go odcina nie jest to wina gaźnika tak jakby iskrę zabierało :/ na początku ładnie sie wkręca a tak przy 40 odcinka i strzela z wydechu
Post: 07 maja 2012, 19:54
To może być wina świecy/fajki. Sprawdź fajkę od świecy, może była jakoś luźno i stąd te problemy.
Post: 07 maja 2012, 20:15
no wiem juz sprawdzałem i siece tez zmieniłem.... dodam że skuter pluje z wydechu paliwem z olejem lub być możę wodą z paliwem....
