Dzisiaj jest 07 paź 2026, 9:05
Post: 13 mar 2012, 22:37
Mam taki problem jak w temacie. Wszysyko było dobrze gdy dojechałem do garażu, az przyszedłem następnego dnia i ejchałem zatankowac, nie chciał w ogóle się wkręcić na obroty, strzelał z wydechu przy oporze jechał może z max 40km/h ?
Wymieniłem świece i jeszcze gorzej (swieca używana), możliwe, że wydmuchało uszczelniacz, bądź scieło klin na wale ?
Post: 13 mar 2012, 22:46
Ja miałem kiedyś to samo i okazało się że kabelek który idzie do cewki(u mnie pomarańczowy) się poluzował,kiedy dobrze go włożyłem już było Ok :D :D
-- Stage6 Streetrace 70
-- Polini For Race 3
-- Malossi Multivar
-- Malossi X-Special
-- 17,5
-- Air Box :D
Scooter tuning is not a crime!!!
No,ale kur** piaggio??
Post: 13 mar 2012, 22:50
Kable sprawdzałem, a może to być przebicie ? Bo zagotowałem ostatnio Roxa i się mała pompa wody okręciła i troche zamoczyło Roxa przy cewce, fajce itd. ?
Post: 10 kwie 2012, 21:16
Kable posprawdzane, świece powymieniane i problem nie ustał :/ Panowie pomozcie, bo w niedziele mam rozpoczecie!
Post: 10 kwie 2012, 21:29
Jarku, czyli posprawdzałeś kable, popatrzyłeś na masy czy są podłączone ?
Sprawdź sobie uszczelniacze, klin wału itp. A jest jeszcze jedna opcja, jak miałem Sr'ke to miałem taki problem, że nie chciała mi odpalić i jak kopałem to strzelału z wydechu, a jak odpaliła to potrafiła jechać max 50 km/h i co chwilę strzelała z wydeszku. I u mnie problem był, że mi pierścionek pękł. Więc zdejmnij wydech i zobacz sobie oknem kanałowym czy masz obydwa pierścienie.
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 10 kwie 2012, 21:40
membrana ?
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 10 kwie 2012, 21:49
Masa jest, klin siedzi, ale niby wymienie swiece i chwile chodzi dobrze.. Elektryka na moje, zapłon..
Post: 10 kwie 2012, 21:52
To przemień np od Damiana zapłon i zobacz czy będzie dobrze i tyle. A jak nie będzie to, to przekładaj cewki/moduły itp i na pewno na coś trafisz.
Zapraszam !
Może lajka ? :D
Post: 11 kwie 2012, 12:59
Damian ma nowszą elektryke :roll:
Post: 11 kwie 2012, 20:33
Teraz niby było dobrze, umyłęm go na kercherze i znów, ale już się lepiej wkręca po jakimś czasie poprzerywa i pojdzie..
