Dzisiaj jest 03 paź 2026, 15:20
Post: 19 lut 2011, 12:36
Witam! Jaki polecacie niedrogi cylinder 70 cm do keeway hurricane ? Czy przy zmianie cylka trzeba zmeiniac wał czy tylko same łożyska ? Czy opłaca się kupić używany cyl ?
Post: 19 lut 2011, 12:45
uzywanego bym nie kupował. polecam malossi sport 70ccm miałem w keeway tylko łożyska wymień albo jak masz kase to wał to po przebiegu 1k km to miałem duze luzy. wiesz o tym że jak cylinder wymienisz to gaxnik wydech napęd itd.. by sie przydalo wymienić ? to nie jest hop siup xD
Post: 19 lut 2011, 12:51
Wiem :) A jaki gaźnik, wariator, pasek ?
Post: 19 lut 2011, 13:01
Gaźnik 17,5mm/19mm, wariator hebo ng, pasek seria styknie ale może byc polini. wydech coś pokroju yasuni r (jeśli chodzi o malossi sport) i jako tako powinno jeździc :D
Post: 19 lut 2011, 14:12
Pojazd: mamy, taty i siostry
A jak nie masz kasy, to i zx wystarczy, Staege6 Pro Replica, Yasuni Z.
Gaźnik 17.5 wystarczy, do tego bym polecił Malossi Multivara, albo Hebo NG(ten wydaje mi się lepszy). Miałem Polini Speed Control przy Yasuni R i mi osiągi zaniżał... Regulowałem na milion sposobów.
