Dzisiaj jest 27 paź 2026, 2:04
Post: 18 lis 2010, 16:53
Adjios.
Mam problem z odkreceniem tej pokrywy żeby dostać się do iglicy.
Probowałem 6-ma innymi śrubokrętami i żadnymi nie mogę odkrecić.
Dodam ze probowalem z wd-40 ale i tak to na nic :/
gaźnik mam taki jak na tej fotce
Post: 18 lis 2010, 17:56
Pojazd: Suzuki AP SWAP P/G 70
To weź śrubokręt, i stuknij w go młotkiem bo napewno zaśniedziały te śrubki.
My Peugeot Speedfight 2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=94539
Post: 18 lis 2010, 18:51
bierzesz kombinerkami mi tez nie chciały sie odkrecic napewno sie odkreca
P.S Wiesz w który strone sie odkreca??
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 18 lis 2010, 19:01
OMG ale dowaliles ;D
ofc ze w lewo sie odkreca :D
Post: 18 lis 2010, 19:22
weź śrubokręt pod kątem i młotkiem i puści , jeszcze wcześniej popsikaj wd-40 pod spód po gwincie śrubek bo one wystają :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 18 lis 2010, 20:24
pod katem tzn zeby w bok gwintu od odkrecania srubki popukac?
Post: 18 lis 2010, 20:29
Jeżeli możesz jeszcze śrubokręt wsadzić to weź bit ( końcówkę krzyżakową ) dopasuj do śruby , następnie walnij jednym szybkim uderzeniem w śrubę żeby trochę wlazło a przy okazji 'naderwie' gwint. Wtedy powinna ruszyć. Też miałem z tymi samymi śrubkami problem to zrobiłem to co napisałem , a do okręcenia użyłem wkrętarki z dwiema przedłużkami ( im dłuższe , tym mocniejsze szarpnięcie jest ) i odkręciłem... Niby się nie dało , a poszły bez problemu :}
Pamiętaj że jak będziesz wykonywał uderzenie młotkiem w bit ma być to szybki i krótki ruch. Jeden , w razie czego dwa uderzenia i ruszy :}
Pozdrawiam
Mayday
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 18 lis 2010, 20:35
Jak nie to podgrzej śrubę powinno ruszyć
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 18 lis 2010, 20:38
Pojazd: Yamaha Majesty 250
szymonkopa pisze:
Zwłaszcza jak gaźnik jest cały w oparach paliwa :mrgreen:
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 lis 2010, 20:43
adames, chyba jak odkręcasz gaźnik to wylewasz paliwo i przedmuchujesz on jeszcze chce odkręcić górną pokrywe
damiankozba pisze:
Post: 18 lis 2010, 20:51
niechce specjalnie wykrecac calego gaznika zeby dostac sie tylko do iglicy :)
Ostatnio zmieniony 18 lis 2010, 20:52 przez Tracer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2010, 20:53
Jak ja odkręcam gaźnik, to oczywiście że wylewam paliwo, ale po odkręceniu komory pływakowej. Jeśli gaźnik nie jest całkiem rozkręcony, to na pewno nie jest cały przedmuchany. A wystarczy niewielka ilość paliwa w środku, aby zrobić niezłe zamieszanie jak się je podgrzeje w zamkniętej przestrzeni.
Natomiast w przypadku tej zapieczonej śruby , to jeśli już jest wyrobione gniazdo na śrubokręt, to proponuję małym punktakiem przyłożyć przy krawędzi łba śruby i za pomocą małego młotka delikatnie pobijając w kierunku odkręcania ( w lewo) odkręcić śrubę.
Post: 18 lis 2010, 20:54
Niestety , ale będziesz musiał , od razu zmień śruby.
