Dzisiaj jest 04 paź 2026, 17:16
Post: 04 mar 2011, 23:41
W moim kymco musiałem wyjąć cały zbiorniczek od hamulca przedniego. Odkręciłem więc przewód przy zbiorniczku i wtedy jego od kierownicy. Dałem go znajomemu żeby odkręcił te dwie śrubki, które mocują klapkę(ostro zjechane). Odkręcił więc spojrzałem pod pokrywkę i widzę, ze mocno sfatygowany płyn więc go wylałem. Zmontowałem wszystko tak jak było i zalałem nowym. i Tu problem. Hamulec zachowuje się tak jakby nie pompował tego płynu do przewodu. Co z tym zrobić?
Post: 04 mar 2011, 23:52
Odpowietrz go może . są artykuły o tym ale polecam aby Ci zrobił to fachowiec bo hamulec to ważna sprawa.
Post: 05 mar 2011, 0:00
właśnie o to chodzi, że nawet jak pompuje przy otwartym odpowietrzniku to nic się nie dzieje. tak jakby nie wypychał płynu z zbiorniczka do przewodu.
Post: 05 mar 2011, 9:54
może jest bardzo zasyfiony i gdzieś zatkany
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
PISZ NA PEWNO SIĘ DOGADAMY GG 4266044
Post: 05 mar 2011, 10:02
a wcześniej pompował? to co z tym zrobić?
EDIT:
Problem rozwiązany. Nałożyłem na odpowietrznik wężyk, zalałem płynem do pełna napompowałęm 3 razy i czekałem aż płyn sam zleci w dół przy okazji wypychając powietrze z przewodu:D:)pomysł by mój tata:D
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 11:47 przez ave_vw, łącznie zmieniany 1 raz
