Dzisiaj jest 30 paź 2026, 21:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 14 cze 2011, 7:17
Mianowicie ostatnio jak pojeździłem wstawiłem moto do garażu po jakimś okresie czasu gdy ostygł postanowiłem go umyć wiec umyłem pozostał na dworze przez jakieś 3h nastepnie przyszedłem i go odpaliłem odpalił gdzieś za 6 kopniakiem pochodził z 2 min i sam zgasł wiec wstawiłęm do garażu. Dziś nie chciał za bardzo odpalić wykręcałem świece czyściłem i kopałem wkońcu odpalił zauważyłem ze strasznie kopci i nie wkręca sie na obroty na wolnych nie chciał chodzić tak jak zawsze, gasł wiec dodawałem troszke gazu żeby utrzymać na obrotach po tłumiku leciała czarna struga oleju świeca była taka sama(mokra) co to może być proszę o odpowiedz silnik motoroweru to am6 cylek 80 malossi świeca jest taka jakby w oleju ja umaczac
Post: 14 cze 2011, 14:57
Przepatrz instalacje.
Pozdrawiam
Post: 14 cze 2011, 15:40
porozlaczaj kostki wysusz i na nowo zlacz ;) moze cos sie zaleeglo tam przez co sa problemy z elektryka i przez to moze nie byc wystarczajacej iskry i nie przepala
Post: 15 cze 2011, 19:04
dodam jeszcze ze jak jest złonczka z dyfuzorem od kolanka to kapie z tamtad olej jest mozliwosc ze to zimerinki lub uszczelka ?? tylko czy to sie dzieje tak nagle ??
Post: 15 cze 2011, 19:15
Możesz to próbować uszczelnić.
Pozdrawiam
Post: 16 cze 2011, 7:43
no ale jak myslicie nie poszły pierscienie zimerin lub uszczelka ?? to troche dziwne było odpalił gdzies za 6 kopem jak to po myciu norma pochodził dałęm troche gazu i zgasł ja nie mam pojecia czytałem troche to niby uszczelka zimeringi podobne objawy sa nie mam pojecia doraddzie cos prosze
Post: 16 cze 2011, 13:30
Ja tak mam po myciu swojego rieju bo mi fajke ze swiecy zalewa i po około jednym dniu odpala :) Jak się dobrze wysuszy oczywiście to powinien odpalić.
Post: 16 cze 2011, 13:34
a jaki masz filtr powietrza? stożek czy zwykły?
Post: 17 cze 2011, 17:43
zwykły . ale naczytałem sie to ze takie obiawy sa jak usczelka idzie np albo simeringi ze kopci nie wkrecia sie
Post: 17 cze 2011, 22:44
Być może zalany moduł. Znajomy tak miał przy Aprilii SR.
Mistrz Dragów
Post: 18 cze 2011, 12:52
Dobra z ta elektryka macie racje ale czy by wtedy świeca była czarna jakby ja umoczyć w oleju silnikowym kapało by z tłumika i złączki z dyfuzorem czarnym olejem jak w skrzyni??
