Dzisiaj jest 04 lis 2026, 23:25
Post: 07 sty 2010, 20:58
siema mam apke rally przejde do sprawy jak nas topkach ja gazuje jest ok ale jak usiede u pujde jezdzic to jedzie 50 i koniec tak jakby za duze obciazenie bylo no nie wiem prosze o pomoc sprezynki sprzegla wymienilem na zielone moze cos do wymiany prosze o szybka odp i pomoca jeszcze ciagnie jak glupia do 30 i potem mul okropny i v max 50
Ostatnio zmieniony 07 sty 2010, 21:00 przez robuch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2010, 21:05
To masz coś z powietrzem :D
Dostaje zbyt dużo powietrza i go zamula:/ Sam tak miałem.
Pozdr.
Post: 07 sty 2010, 21:09
no ale na stopkach jak go paluje to az jeczy.. ;d a normalnie jak siadam i dodaje to do 30 power a potem uu... i do 50 ledwo co
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Sprzęgło Rms racing pro sport
Wariator Malossi Multivar
Gaznik 17,5
Wydech Leovince ZX
stunt sóka ;))
to be continued ;)
Post: 13 sty 2010, 9:23
sprawdź połączenie filtr gaźnik cylek a jak nie to mogą być zjechane rolki lub za ciężkie :P
Na razie seria, delikatna optyka i audio d(-_-)b....
Post: 13 sty 2010, 22:14
Coś z regulacją paliwo/powietrze nie tak. Na początek wyczyść filtr powietrza, sprawdź te łączenia filtr/gaźnik/króciec i czy nie masz pęknięć na króćcu.
RoQs pisze:
Post: 14 sty 2010, 19:03
no pod obciazeniem ledwo co jedzie moze byc to pasek lub sprzeglo bo to mam do wymiany na sprzegle okladzin juz nie mam ale start ma dobry do 20 potem cienko
Gaznik 17,5
Wydech Leovince ZX
stunt sóka ;))
to be continued ;)
Post: 14 sty 2010, 19:06
Wyreguluj gaźnik.
Jak nie umiesz to wkręć śrubę od składu mieszanki o pół obrotu. Jeśli będzie lepiej wkręcaj po trochu aż nie będzie dobrze. Jeśli nie będzie lepiej powróć do poprzedniego ustawienia i wykręć o pół obrotu. Staraj się znaleźć optymalne ustawienie.
RoQs pisze:
Post: 15 sty 2010, 21:22
Na początku spróbuj wyregulawać gażnik tak jak napisał kolega wyżej, bo to nic nie kosztuje:) Jeżeli to nic nie pomoże to musisz sprawdzać po kolei króciec rolki pasek sprzegło regulacja sprzegła itp... Jest wiele powodów takiego muła...
Pozdro:)
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
