Dzisiaj jest 31 paź 2026, 5:21
Post: 04 lut 2014, 13:43
Pojazd: ałerox stunt
Siema. Zaczynają mnie wnerwiać światła w aeroxie, ponieważ na wyłączonych jest ok,a gdy je włącze to obroty spadaja światła migaja na wolnych i czasami gaśnie. Jeżeli zwiększe wolne obroty to przy wyłączonych światłach są za duże, że sprzęgło aż lekko łapie. Więc chciałem przerobić światła by ciągnęły prąd od akumulator i bym mógł je włączać nawet na zgaszonym silniku. Da rade tak zrobić i czy nie będzie żadnych problemów?
Post: 04 lut 2014, 16:50
Nie powinno raczej się tak dziać , coś jest nie tak , może regulator napięcia albo zapłon ? .
W każdym bądź razie musisz zamiast prądu zmiennego dać stały. Łatwo to znajdziesz mając miernik albo malutką żaróweczke . Plus stały pociągniesz chyba nawet ze stacyjki.
Post: 04 lut 2014, 18:53
A nie mógłbym jakoś zrobić żeby światła szły prosto z akumulatora na jakiś dodatkowy przełącznik lub podłączyć do tego oryginalnego ?
