Dzisiaj jest 11 lis 2026, 10:41
Post: 04 sie 2014, 10:29
Pojazd: skuter baotian
Witam!
Dzisiaj przypadkowo żle podłączyłem akumulator od mojego skuterka :angry: ,tj.plus do minusa i minus do plusa,poleciało troche iskierek,i podłączony tak było około 30s.Później podłączyłem już wszystko dobrze,ale odpaliłem go i nie mam świateł krótkich i kierunków,długie są,sygnał jest,z starterka też odpala.Nie wiem co się mogło stac czy to przekażnik może poszedł czy co :|
Proszę o pilną odp.
Z góry wielkie dzięki :wink:
Post: 04 sie 2014, 19:31
Pojazd: coliber
żarówki ok?
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 04 sie 2014, 19:48
właśnie zobaczylem wszystkie żarówki poszły,do wymiany ale i tak dobrze bo juz sie balem o wymiane przekażnika wielkie dzieki :D
Post: 05 sie 2014, 9:59
Pojazd: coliber
zawsze trzeba zaczynać od najprostrzego ;p żarówki są wrażliwe na takie sprawy :)
