Dzisiaj jest 27 paź 2026, 18:23
Post: 17 lut 2017, 22:03
Pojazd: gilera runner 97r
witam dostałem od kuzyna gaźnik delorto 17.5 ma on tak jakby dodatkowe ssanie i nw jak to ugryź czy bez tego podpiętego bd działać i co to wgl jest . adres do zdjeć http://tufotki.pl/ZqWPd
Post: 18 lut 2017, 13:24
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Chymm pierwszy raz takie coś widzę.
Jak ostatni raz miałem ten gaźnik w ręku to tamta dziura była zaślepiona. Podejrzewam że bez podpięcia tego będzie także jeździł bez problemu. Mimo wszystko polecam też manualne ssanie zamiast auto. :)
Post: 18 lut 2017, 16:24
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
shadowstorm Zrób zdjęcie z podniesioną osłoną (bez tej gumowej fajki). Mam pytanie, czy z tego wychodzą dwa przewody? Bo jak tak to na 99% będzie to elektryczne podgrzewanie gaźnika.
Post: 04 mar 2017, 23:51
Dwa przewody http://tufotki.pl/dlmgj właśnie nie mogę ustawić obrotów w Aprilia trzymało a w gilerze na takim samym ustawieniu nie. Wkręca się normalnie może od tego
-- 05 mar 2017, 0:51 --
Dobrze kolega mówił że to podgrzewacz bo podłączyłem do akumulatora i grzeje dziękuję
Post: 05 mar 2017, 8:01
Imię: Marcin
shadowstorm Podgrzewanie gaźnika ma na celu eliminować wewnętrzne mrożenie gaźnika, które może się pojawiać, już przy 14*C. Przełożyłeś gaźnik z jednego silnika do drugiego to go wyreguluj, bo każdy silnik ma inną charakterystykę pracy.
Post: 06 cze 2017, 9:49
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
shadowstorm pisze:
Czy to można tak podłączyć?
Czy może raczej razem ze ssaniem automatycznym zasilić..
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
Post: 06 cze 2017, 19:20
Imię: Marcin
Marcino pisze:
To ma działać w trakcie pracy silnika, inaczej rozładuje Ci akumulator (nauczyłem się na sobie :D )
Post: 06 cze 2017, 20:46
Imię: Marcin
No a ssanie tak nie działa ? Czyli na wyjściu z prądnicy:). Sprawdzę inne schematy. Kupiłem gaźnik dellorto z tym podgrzewaniem i nie wiem czy podłączać ...
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Post: 07 cze 2017, 17:38
Imię: Marcin
Marcino pisze:
O to chodzi, że do tego ustroistwa podchodzą osobne przewody i nie wiem, czy czasem nie jest to podciągnięte przez regulator napięcia, bo napięcie zbyt stabilne miałem, gdy zmierzyłem multimetrem. U mnie jest to zastosowane fabrycznie, a schemat CPI tego nie uwzględnia. Nie znam się na elektryce pojazdowej i nie rozbebeszałem skutera, by sprawdzić skąd te przewody dobiegają.
Post: 08 cze 2017, 22:33
Imię: Marcin
Będe testował w weekend to rozwiazanie to dam znać.
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
