Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:56
Post: 25 lut 2012, 16:30
Witam. Gdy kupowałem skuter sprzedający powiedział mi że niski V-max jest winą blokad. Więc do tej pory myślałem że mam blokady. Dziś postanowiłem je sciągnąc. Gdy wszystko odkręciłem, załamałem się :| Okazało się że mój MBK ma tylko króciec o mniejszym przelocie i dysze 84 (z tego co czytałem Boostery miały blokowaną czyt. mniejszą dysze). Mój obecny v-max wynosił tylko około 40km/h więc wymiana samego blokowane krócca nie da nawet 10km/h do v-max'u :| Więc tu moje pytanie czym może byc spowodowany tak niski v-max. Drugą rzeczą którą zauważyłem jest różnica dysz, między tą którą kupiłem a tą która była w gaźniku. Mogę wkręcic tą którą kupiłem? I czy to moze byc przez to że to mofa?, jeśli tak to jak rozpoznac mofe? Może byc tak że to jakaś słabsza wersja bo licznik ma do 60km/h? Z góry dzięki za odpowiedzi.
P.S. Booster jest z 1995r. i jest to kompletna seria.
Różnica dysz:
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 16:42 przez sebek_97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lut 2012, 16:45
Pojazd: nissan
sebek_97, Na pewno nie masz zwężki w wydechu ani blokady na wariatorze?
sebek_97 pisze:
dysze 84
Jak do serii to coś duża :/
Sprawdź rolki może ktoś dał dużo lżejsze nisz seryjne.
Post: 25 lut 2012, 16:54
capekpl1, Blokad innych niema, już sprawdzałem wszystko. A z tą dyszą to też się zdziwiłem. A rolki kupiłem 6.3g a seria ma około 6.5g więc to też nie przez to.
Post: 25 lut 2012, 16:55
Pojazd: nissan
sebek_97, Pasek kiedy ostatni raz wymieniałeś?
Mierzyłeś kompresje?
Post: 25 lut 2012, 16:59
capekpl1, Paska jeszcze nie wymieniałem, a skuter kupiłem we wrzesniu, ale szerokośc ma ponad 15mm, więc chyba jeszcze się nadaje. Kampresji niestety nie mierzyłem bo niemam gdzie. A wie ktoś może jak rozpoznac mofe?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 17:24 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 17:07
Pojazd: nissan
sebek_97 pisze:
ma ponad 15cm
Chyba mm
Mało, nowy ma 16,5mm.
sebek_97 pisze:
Co to jest?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 17:19 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 17:17
capekpl1, Skutery w Niemczech są zablokowane do 25km/h oni mają taki przepisy. I u nich taki skutery nazywają się mofa. I one chyba mają inną konstrukcje cylindra i nie osiągają takich prędkości jak normalne skutery.
capekpl1 pisze:
ma ponad 15cm
Chyba mm
Już poprawione :D
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 17:25 przez sebek_97, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 lut 2012, 17:41
capekpl1 pisze:
sebek_97 pisze:
dysze 84
Dysza 84 do serii na lajcie podejdzie.. 90 mozna wrzucic i db wyregulowac i bd ok.
Co do vmaxa to wszystkie boosty malo leca nawet na full sportach regulacja rolkami sprezynami itp. moze pomoze.
Post: 25 lut 2012, 17:44
Pojazd: nissan
wiecu001 pisze:
Wina krótkich przełożeń,daj od aeroxa to poczujesz różnice :)
Post: 25 lut 2012, 18:22
Panowie dzwoniłem do "mechanika" od którego kupiłem skuter i spytałem co on przy nim robił, powiedział mi żebym nic nie zmieniał tylko założył cięższe rolki, ok 10g i że wtedy będzie leciał około 90km/h, bo niby on tak robił :lol: Co o tym myślec? Przecież na rolkach 10g on nie będzie miał siły jechac :roll: Aha i w domu mam już Tecnigasa next-r więc przy 10g to on wcale nie będzie jechał :/ A tata jest zdania że jak mechnik tak powiedział to tak będzie. Kupowac te rolki 10g, dadzą coś?
A co do tych przełorzeń to wiem że są krótkie i że to troche ich wina, ale czy te od aeroxa opłaca się kupowac, będzie czuc wzrost v-max'u?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 18:23 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 18:27
Kup te rolki i udowodnij ojcu że mechanik się nie zna :twisted:
A jak poleci więcej to chyba dobrze.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 25 lut 2012, 18:29
sebek_97, Na pewno będzie czuć róźnice jak założysz te przełożenia. A co do tych rolek to nie chce mi się wierzyć.
nieregulaminowy podpis
Post: 25 lut 2012, 18:32
Rafcio825, Mi też się nieche wierzyc w to, ale ojciec jest zadania że jak mechanik tak robił to jest to prawda :| Kupię te rolki i udowodnie mu że ten mechanik to może się zna ale napewno nie na skuterach :lol:
Post: 25 lut 2012, 18:35
Pomijając sprawę przełożeń - ten skuter jest z 95r. i ma seryjny wydech. Podejrzewam, że w środku jest cały zawalony syfem. Pozatym nie wiadomo w jakim stanie jest cylinder, napęd - to trzeba sprawdzić. Narazie spróbuj podmienić wydech lub wyczyścić w środku ten co masz (soda kaustyczna, benzyna, wypalanie nagaru palnikiem).
Post: 25 lut 2012, 19:02
patrolek, Stanu cylindra nie znam, a nepęd jest na +4/5. Wydech możliwe że zasyfiony, ale już go nie zakładam bo mam tecnigasa. Na dniach złożę go na nowym wydechu i zostawie te rolki które mam i do tego dam centralke malossi białą.
Post: 25 lut 2012, 19:44
Pojazd: nissan
sebek_97, Chcesz zwiększyć znacząco v-max?
Załóż przełożenia od aeroxa i kup nowy pasek bo 15mm to mało. :wink:
Post: 25 lut 2012, 20:03
Pojazd: Roxi SP55
Moim zdaniem wina cylindra jeżeli jest seryjny od nowości.. Sam w maladze miałem serie z 98r. i cylinder był w opłakanym stanie po rozebraniu (przytarty i kawałek tłoka ułamany :shock: ) ale odpalał i jeździł te 70 licznikowe. Poprostu rozbierz i sprawdź to nic nie kosztuje co najwyżej uszczelki.. :) A rolki 10g odpadają na 100 % przecież on sie nie radzi na nich xd
