Dzisiaj jest 04 lis 2026, 19:07
 Tytuł: Niski v-max
Post: 26 cze 2011, 21:27
A więc tak, w mojej apce jest niski v-max żadna regulacja nie pomaga (napędu, gaziora). Kompresja ponad 10 bar
Setup to
Streetrace lc
wal jakis wzmacniany prawdopodobnie tec
gaznik tec 19mm
tec evo racing
laser x-pro
tnt obus
płytki membrany polini
Regulacja
rolki 4.0
sprężynki niebieskie tec
sprężyna s6 hard
skuter leci tylko 70/80 przy dobrych wiatrach, z górki jak złapie obroty to spokojnie zamyka licznik (wiadomo że licznikowe 120) ale dostaje niezłego kopa. Żadnego muła nie ma :?
SR na Racingu by KORH:)
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 21:29 przez Korh, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2011, 21:41
Kumpel miał tak w TGB to miał wał krzywy i pełen gaz wciskał i musiał sie wkrecić i dopiero dostawał strzała i np mial 20km/h a tu nagle wszedł na obroty i rozpedzał sie nagle do 85 ;]
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 26 cze 2011, 22:19
nie wierze że wał jest krzywy, motor idealenie pracuje na wolnych, świetnie się wkręca i ma kopa w każdym zakresie :P
Post: 26 cze 2011, 23:43
Jego tez wkrecal sie ladnie oborty tylko ze ma v-maxa tylko z gorki albo przy dlugiej jezdzie
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 27 cze 2011, 9:33
spróbuj z lżejsza centralą
Post: 27 cze 2011, 10:18
właśnie o to chodzi że żadna regulacja nie pomaga czy to lżejsza czy twardsza czy rolki 3,5 czy 5.0 inaczej się zbiera ale v-max jest ten sam coś go hamuje bo nie łapie maksymalnych obrotów :/
Post: 27 cze 2011, 12:17
Last Chance
A jakie masz wario?
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 27 cze 2011, 12:25
seria i doszedłem do wniosku że na seryjnym więcej nie wycisne :/
Post: 27 cze 2011, 14:25
Jak załozysz sportowe wario to powinno sie poprawić.
Post: 27 cze 2011, 15:10
problem rozwiązany :P nie wiem co się stało bo nic nie regulowałem tylko wyczyściłem filtr, zmieniłem świece, przewód od cewki wkręciłem mocno w faje, poprawiłem mase, wszystkie styki i leci jakieś 95 przy całkiem niezłym przyśpieszeniu do 80
Post: 27 cze 2011, 17:03
To to brawo!;]
