Dzisiaj jest 15 paź 2026, 2:27
 Tytuł: Niski V-max
Post: 31 sty 2013, 22:03
Witam, dzisiaj zniwelowałem probem z przerywaniem skutera. Mam jednak problem z niskim V-maxem. Skuter ma przejechane 23tyś kilometrow. Variator Polini, Wydech Yasuni Z, Rolki 4,7gr i centralke s6 medium. Jutro zakladam także sprężynki do sprzęgła Polini +50. Problem polega na tym, że mam bardzo niską prędkość maxymalną - jest to 65km/h. W czym może tkwić problem? Cylinder? Pasek? Proszę o rady! Z góry dziękuję :>
Post: 31 sty 2013, 22:08
pierwszy tamta to napęd, czy jest dobrze wyregulowany ? jakie obr ma przy tych 65 ? nastepna to gaźnik jak bedzie zle ustawony moze to wpływac na v-max
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 31 sty 2013, 22:34
Obroty ma w sumie średnie, jak w NRG miałem obrotomież to mniej więcej chodzi teraz ten Rox na około 7tyś obrotów. Gaźnik mi się wydaje, że jest dobrze wyregulowany, dysza 72 gaźnik oryginalny 12mm.
Post: 31 sty 2013, 22:36
Sebastian., za niskie obr....
za ciężkie rolki skuter przy v-maxie powinien miec 9,5-10k
a nie masz jakiejs blokady obr przypadkiem ?
Post: 31 sty 2013, 22:39
A były jakiekolwiek blokady obrotów w silnikach minarelli? Jak miałem NRG, to poprostu wsadziłem Leosia ZX, większą dysze, rolki 4,8gr centralke Polini niebieską i sprężynki Polini zielone i szedł zaje*iscie. a Roxika kupiłem z Yaśkiem Z na variu Polini z nie wiem jakimi rolkami ale na pewno lżejsze i też 65km/h max, no raz rozbujałem do 70. Tak samo przyspieszenie słabe,
Post: 31 sty 2013, 22:43
w p/g nie było żadnych blokad modułów obr itp ale w minie cos tam było jest gdzieś na necie cała tabela z rozpiskiem blokad w sqtach....
jak sie rozpędzasz to jakie ma obr też niskie ? nadal stawiam na za ciężkie rolki
Post: 31 sty 2013, 22:57
To w jakie rolki celować? Wagowo? W tym momencie mam 4,7gr.
Post: 01 lut 2013, 9:58
dawaj z 3.5
Post: 01 lut 2013, 22:53
Wsadziłem lżejsze rolki i v-max dalej 60km/h, teraz mam włożone także sprężynki polini - żółte...
Post: 01 lut 2013, 23:28
A jaki masz pasek (luźny czy napięty)??
Post: 02 lut 2013, 0:11
Napięty jak sciągnę pokrywe.
Post: 02 lut 2013, 1:08
1 . wyczyść filtr powietrza
2 . wyczyść gazior spróbuj go wyregulować
3 . jak masz to daj 25% sprężynę dociskową na sprzęgło
4 . rolki 3,5g - 4g
5 . jeśli masz jeszcze jeden moduł zmień i wtedy sprawdź
6 . jak masz dostęp to zdejmij cylek i sprawdź czy ci się nie przytarł
Post: 02 lut 2013, 1:12
Filtr powietrza był czyszczony wczoraj.
Gaźnik był czyszczony wczoraj - także włożyłem dysze 72 a była 62
Sprężyny nie mam, ale postaram się zamówić
Rolki postaram się zamówić
Modułu drugiego nie mam więc nie dam rady
Muszę wyciągnąć silnik z ramy by sciągnąć cylinder?
Post: 02 lut 2013, 1:16
teoretycznie możesz spróbować sciągnąć samą głowicę opuścisz tłok na dół i palcem można wyczuć czy coś tam się niedobrego działo. 32105482 weź podbij do mnie na gg na moment
