Dzisiaj jest 17 paź 2026, 8:25
Post: 11 mar 2012, 11:08
Witam miałem kupić silnik 2t ale uzbierałem kasy i kupiłem orginalne części do Rometa 4t.
-Sportowe przełożenia wtórne NARAKU [+10%] - GY6 139QMB/A
-Sprzęgło sportowe NARAKU [Black Edition] 107 mm
-Sprężyna centralna MIDRACE [+1500] +22%
-Wariator NARAKU [STANDARD] – 139QMB/QMA 5,5 gr
-Świeca NGK, filtr Paliwa, Sportowy dzwon sprzęgła WM.
I mam mały problem bo czuję jak skuter fajnie wkręca się w obroty ale jego v-max 65km/h i strasznie wyje a nie chce już jechać. Chce zachować start ale żeby polepszył się v-max:)
Poprawiłem nazwę tematu
Sportowe przełożenia wtórne NARAKU [+10%], Sprzęgło sportowe NARAKU [Black Edition] 107 mm, Sprężyna centralna MIDRACE [+1500] +22%, Wariator NARAKU [STANDARD] 5,5 gr, Świeca NGK, filtr Paliwa, Sportowy dzwon sprzęgła WM. Cylinder 80ccm
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 11:43 przez sid1959, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 mar 2012, 14:59
Przełożenia wtórne +10% stosuje się do większych pojemności.
Post: 12 mar 2012, 15:02
Chmm, może problem leży w regulacji napędu?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 12 mar 2012, 15:04
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
No i żałuj, że nie kupiłeś silnika 2t. Jak byś trochę poczytał to byś się dowiedział, że tuning Chińskiego 4t jest nie korzystny. Jedynie najlepiej kupić cylinder 70 czy tam 80cc firmy Airsal lub jakiejś innej dobrej, a nie typowej Chiny z allegro. Wtedy skuter ładnie zyskuje na osiągach. Do twoich części lepiej było by kupić cylinder i gaźnik wtedy powinno by to jeździć. A może masz zablokowany moduł ?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 12 mar 2012, 20:43
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Tak jak kolega wyżej pisze - sprawdź moduł czy nie jest zablokowany.
a po drugie cylinder większy (90cc Narraku Black Edition może być :wink: )
Tłok ma średnicę 52,40mm + do tego głowica (najlepiej od Naraku)
- do zestawu dokładasz gaźnik fabryczny od skutera 125cc z fabryczną dyszą
- i śmiga jak rakieta :wink:
PS: jeśli nie masz kasy to zamów z alledrogo cylinder 90cc (88cc) tłok 51mm z głowicą razem + gaźnik od skutera 125cc :wink:
PS2: A to był twój największy błąd w życiu, że nie kupiłeś skutera 2T :lol: - chyba że ci zależy na niskim spalaniu :wink:
PS3: Mi na serii licznikowe 70km/h jedzie skuter - poszukaj dobrze czy nie masz blokad jeszcze
Ostatnio zmieniony 12 mar 2012, 20:44 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 20:59
Moduł mam odblokowany dzisiaj podregulowałem rolkami a cylinder zmienie na 70ccm bo 80 ma siłe ale nie da rady tego przenieść na koło..
Post: 16 mar 2012, 21:08
Imię: Mateusz
DJPIECZYWO pisze:
Będzie pasować do seryjnego krućca z 50cm3 ?
Post: 16 mar 2012, 21:54
sid1959, słuchaj, daj cięższe rolki, pobaw się dociskami i sprężynkami, powinno pomóc :wink:
Post: 17 mar 2012, 14:56
Mate57 - do seryjnego nie będzie....
ale są komplety gaźnik z króćcem specjalnie przystosowany do seryjnych 50cc :wink:
np. to:
http://allegro.pl/tunning-gaznik-do-4t- ... 63063.html :wink:
