Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:46
Post: 20 sty 2013, 12:16
Witam.
Ostatnio zatarł mi się cylinder i kupiłem sobie nowym. Niestety nie miałem za dużo pieniędzy, więc musiałem kupić chiński(pojemność 70ccm, znajomy mówił, że też ma taki i nie są złe).
No i założyłem ten cylek i wszystko ładnie, pięknie. Odpalał od razu na zimnym i ciepłym... Ładnie chodzi, wkręca się dobrze w obroty....
Ale postanowiłem sprawdzić jaką ma kompresję. Mierzyłem na zimnym i okazało się, że kompresja wynosi 4bar! z tego co czytałem to powinno być ok. 9, a jak ma już 6 to nie będzie zapalał.... Sprawdzałem kilka razy i stale to samo...
Wlałem też trochę oleju prosto do cylindra, żeby sprawdzić czy jest szczelny i po wlaniu okazało się, że kompresja zwiększyła się do 6bar...
Teraz co z tym zrobić? Zwrócić? Wymienić? Czy może one po prostu tak mają?
Post: 20 sty 2013, 13:43
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
4 bary to jest nie możliwe. Sprawdź czy na pewno masz skalę w barach.
Post: 20 sty 2013, 14:00
Na 4 barach raczej by nie odpalil
Post: 20 sty 2013, 15:04
raczej nie mozliwe żeby dobrze jeździł na 4 barach. jedz gdzieś żeby Ci zmierzyli i wtedy napisz ile wynosi
