Dzisiaj jest 22 paź 2026, 8:54
Post: 10 cze 2011, 20:48
Witam.
Jestem tu nowy i jesli zle zalozylem posta z gory sory.
Tak wiec
posiadam chinola i pewne sytuacje zmusily mnie do zmiany walu korbowego, tak wiec zakupilem nowy wal, silniejszy cylinder i tlok 65cm3, nowy wariator i pasek. Wszystko zalozylem, skrecilem. Skuter stal przez rok bo nie mialem zapalu do robienia go, i jak dzisiaj skrecilem nadszedl czas do odpalenia, jak wiadomo ciezko bo zimny. Kopalem w kopnik prawie 1h, dawalem wahe do swiecy, i nic, gdy juz odpalil dosc ciezko chodzil, puscilem manetke gazu i zgasl, wiec probowalem znowu odpalic i nic, 30 min kopania waha do swiecy odpail. gazuje gazuje, odkrecilem troche srubke od powietrza , puscilem manetke gazu i zagasl. Jak juz probowalem nastepny raz odpalic nic ;/
Jak daje paliwo pod swiece, to sluchac ze chcialby ale nie rusza go, i tak z 30 kopniec az mnie kur.. wezmie i znowu daje, tak do 3 razy jak dam paliwo pod swiece to odpali , ale ciezko i niezle musze sie na kopac ;/
I dwie inny sprawy
1- linka hamulca tylniego, przy kole dokrecona na maxa a gdzy nacisnie sie dzwignie hamulca to bardzo lekko chodzi, czyzby pekla ta linka?
2-nozki srodkowe, zakladalem juz na wszystkie sposoby chyba ta sprezyne, a gdy skuter stoi na oponach to i tak ociera tymi nozkami po asfalcie, o co kaman ? ;/
Wie ktos co moze byc nie tak ?
Post: 11 cze 2011, 11:49
a klamka od hamulca odbija???
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Post: 11 cze 2011, 12:27
odbija ale , dociskam ja na maksa i chodzi bardzo lekko, a przy kole dokrecone na maksa
Post: 11 cze 2011, 12:31
Może linka się rozciągnęła. Co do nożek to spróbuj dać inną sprężyne, krótszą. A jeśli chodzi o odpalanie to sprawdź: świece, iskrę i bak bo może syf sie naniósł do kranika i go zapchał przez co dostaje za mało wachy.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 11 cze 2011, 15:24
jesli rozciagnela to trzeba wymienic ?
wlasnie wyczyscilem kranik i wezyki
musze tylko wymienic membrana i filtr paliwa bo cos przecieka
Post: 11 cze 2011, 18:31
co do linki hamulca to moze masz poprostu zuzyte szczeki,beben.
Post: 11 cze 2011, 19:52
a jak to sprawdzic?
Post: 18 cze 2011, 13:31
tak wiec
przeczyszczona wiekszosc wezykow
przedmuchany kranik od baku
wymieniona membrana
wymieniony filtr paliwa
waha pod swiece parenascie kopniec nic
znowu waha pod swiece , parenascie kopniec i nic
i tak jeszcze raz i bez zmian ;/
co moze byc nie tak ?;/
Post: 18 cze 2011, 14:33
czyli nie mam iskry
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 14:34 przez Kozial14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2011, 14:51
ale jak wyciagnelem ja i przylozylem do ramy to cos tam iskrzy sie
