Dzisiaj jest 08 paź 2026, 0:31
Post: 07 kwie 2014, 17:22
Witajcie
Kupiłem wydech Tecnigas TREk i wariator TOP RACING SV1. Założyłem rolki 5 gr vmax to 77 jak dobić do tych 80. Po założeniu tego wszystkiego przyśpieszenie jest małe skuter zacz@ł ruszać z ok 3200 obr a chciałbym żeby ruszał tak z ok 3900-4000. Obroty maksymalne spadły do 8500 a wcześniej przed tymi częsciami ok 9500.
KEEWAY RY8 :?:
matrix554
Post: 07 kwie 2014, 18:29
Jeden zestaw rolek nie wystarczy, trzeba próbować na rolkach o innej wadze - metoda prób i błędów. Jeszcze wymiana sprężyny centralnej.
Post: 07 kwie 2014, 20:03
Ale celować w lżejsze rolki do Malossi Żółtej ? I jakie sprężynki sprzęgła +1000obr nie markowe czy jakieś markowe tylko nw o ile mi podniesie start :?:
matrix554
