Dzisiaj jest 20 cze 2026, 10:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 07 sie 2010, 20:03
Gdzie można kupić nowe pierścienie do aprili rs? i jeszcze jedno jest różnica miedzy pierścieniami do cylindra nicasilowego a żeliwnego?
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 20:12 przez Michal24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2010, 8:49
kurde były kiedyś pierścienie meteora na allego za 50zł ale teraz ich nie ma :/ a co do pierścieni to nie ma żadnej różnicy :lol:
Post: 08 sie 2010, 10:18
ja do swojego pierścienie kupiłem za 14 zł komplet ;p
Post: 08 sie 2010, 12:05
do nicasilu stosuje się chromowane stalowe
lepiej wymienić tłok na odpowiednią selekcję i mieć spokój
Ostatnio zmieniony 08 sie 2010, 12:06 przez enduromaster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2010, 12:48
A gdzie moge je dostać? bo na allegro jest tylko jedna aukcją;/
Post: 08 sie 2010, 20:37
ja to pojechałem z tłokiem do chłopa co ma części do skuterów i mi na wymiar dobrał pierścienie :)
Post: 08 sie 2010, 21:56
A wie ktoś gdzie kupie pod 47mm pierscienie dobre? do RS am6
Post: 08 sie 2010, 22:12
heh totalover jak mi nie pologli to tym bardziej tobie;/
Post: 08 sie 2010, 22:35
http://www.easyparts.nl/showdrawing/303 ... iston.html 28€ + przesyłka za komplet. Do 2T pierścienie jest ciężko kupić ponieważ zawsze wymienia się tłok razem z pierścieniami a tym bardziej przy nicasilu.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 08 sie 2010, 22:36 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2010, 9:06
http://sklep.mieloch.pl/advanced_search ... 03&x=0&y=0 wybierrz sobie ale nie wiem czy ten stage6 bedzie pasował do twojego tłoka na grubość bo na średnicę bedzie ok
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 9:08 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 13:05
http://allegro.pl/item1169902674_piersc ... 0_wod.html
tu masz pierścienie nominalne do RS :)
Post: 10 sie 2010, 14:40
pod 47mm chyba nie znajde
Post: 10 sie 2010, 14:50
te to są jakieś gówniane a ja mam cylinder z nicasilu i musze mieć dobre;/
Post: 10 sie 2010, 15:50
totalover, no a na mielochu są przecież pierścienie tyle że pojedyncze, np. Stage6 47,00 za niecałe 60zł tyle że aby 1 ;/ wiec wyszło by cie to 120 zł
Post: 10 sie 2010, 19:39
Dobre pierścienie są co ty chcesz .. od pierścieni żeby 100 kosztowały bez przesady człowieku ja jakoś na tych gównianych tylko że ja 14 zł dałem jeżdżę ponad 1 000 i nic się nie dzieje
Post: 10 sie 2010, 21:32
Chcesz wymieniać bo są zużyte już czy pękły ci przy zakładaniu. Jak się zużyły to sobie odpuść wymianę pierścieni i wymień cały tłok chyba że chcesz inwestować w nowy nicasil. To nie 4t.
Pozdrawiam
Post: 11 sie 2010, 21:37
Nicasil jest w stanie idealnym a tłok mam kuty który jest w bardzo dobrym stanie i nie potrzebuje wymiany... Wiem że w dwusuwie powinno się tłok z pierściąkami wymieniać ale u mnie nie ma takiej potrzeby... Pierścienie są już troche zużyte i wole je wymienić
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 21:37 przez Michal24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 23:27
Ok rób jak uważasz tylko potem nie chcę czytać tematów w stylu : puchnący tłok, nagłe zatarcie itd.
Pozdrawiam
Post: 12 sie 2010, 13:33
Od zmiany piersciąków tłok nie zaczyna puchnąć:P
Post: 12 sie 2010, 18:37
Dałem przykład. A tak na serio to nie szkoda ci nicasilu ?? Daj foto tłoka to zobaczymy czy rzeczywiście taki super.
Pozdrawiam
