Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:54
Post: 17 kwie 2014, 19:48
Witam forumowicze :/ Potrzebuję rady bo już sam nie wiem co to może być...
Przez ostatnie dwa dni rozebrałem moją gilerkę w części pierwsze (silnik) ponieważ wysypały mi się łożyska i ukruszyło wał, zatarł się również cylinder . Postanowiłem doinwestować troszkę i kupiłem NOWY wał Top Racing HQ , NOWY cylinder Stage6 Streetrace 70cc i oczywiście łożyska skf . Po złożeniu wszystko ładnie wyglądało odpaliłem silnik ładnie pracował cichutko. Postanowiłem przejechać nim kawałek i po 200 metrach nagle spadł z obrotów ( podkreślę że jechałem powoli) i zgasł. Była bardzo słaba kompresja co mnie zdziwiło i od razu wróciłem do garażu to sprawdzić i okazało się że cylinder się zatarł i wyrwało jakieś 2 cm tłoka normalnie jak by ktoś młotem uderzył. Smarowanie było ponieważ jeszcze przed jazdą smarowałem cylinder w środku :/ Postanowiłem założyć cylinder kolegi seryjny i tu uwaga odpaliłem po chodził chwilkę zgasiłem próbuję odpalić a tu okazuje się że znowu jest bardzo słaba kompresja... i znowu się cylinder zatarł :/ Czy ktoś ma jakiś pomysł czego to może być wina ?
Post: 17 kwie 2014, 20:26
Pojazd: Kingway zibo
posmarowałeś cylinder w środku no dobra a zbiornik i pompka oleju ? może nie chodzą albo sie zapchały sprawdź a na wszelki wypadek po naprawie zrób mu jeszcze mieszanke nie zaszkodzi a nie bedzie miał prawa sie zatrzeć
Post: 17 kwie 2014, 20:49
Dobrze założyłeś wał ?
Jak zakładałeś ?
Być może skrzywiłeś wał , co idzie z tym że jest krzywy korbowód i ile oleju byś nie lał i jaki cylinder byś nie wsadził to zawsze będzie się zacierał.
Post: 17 kwie 2014, 20:58
zbeloxer- Wykonałem mieszankę sam ponieważ to było pierwsze odpalanie więc chciałem żeby ładnie smarowało.
emil- Podgrzewałem kratery i włożyłem wał do zamrażalki następnie wbiłem łożyska (wchodziły ciasno więc to dobrze) i było wszystko ładni wbiłem wał i było dobrze . Wał wszedł też dobrze i chodził dobrze .
Post: 17 kwie 2014, 21:18
Czym wbijałeś wał ?
Post: 17 kwie 2014, 22:42
Pojazd: Aerox malossi 70
Bylem przy tym. Wal wbijalem mlotkiem przez drewienko oczy2iscie lekko. Lozyska z c4 luzem :) ja juz nie mam pomyslu co to moze byc. 2 cylindry praktycznie w tym samym miejscu od strony okna wydechowego.
-- 17 kwie 2014, o 22:42 --
Pany znalazłem chyba przyczynę. Tłok był wsadzony strzałką do góry, i pewnie pierścienie zahaczały o okno wydechowe ....
Może ktoś potwierdzić moją teorię ? Bo jeśli tak, to chciałbym wsadzić 3 cylinder tam i zobaczyć czy działa.
Post: 18 kwie 2014, 20:20
no i pożegnałeś się z wałem ... jak się nie ma pojęcia to oddaje do mechanika ...
Post: 18 kwie 2014, 21:40
Dlaczego mial sie pozegnac z wałem?
Złożyliśmy to dzisiaj i działa ...
Post: 18 kwie 2014, 22:30
Chciałem pisać że tłok na odwrót daliście :D ale widzie już uprzedziłeś mnie.
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 19 kwie 2014, 9:15
Imię: Maciej
Jak można dwa razy z rzędu tłok odwrotnie założyc :roll: :roll:
Zamki zawsze do strony boostporta
Post: 19 kwie 2014, 20:58
Pojazd: Gilera Runner SP 50
A jak można wał młotkiem wbijać :D
Post: 20 kwie 2014, 10:03
młotkiem da rade nabić wał spokojnie .
Oczywiście delkatnie przez drewno nic nie powinno się skrzywić . Ja parę wałów tak nabiłem i jakoś nic się nie skrzywiło . tylko między 1 i 2 połóke wału dla bezpieczeństwa włożyć kawałek drewna na sztywno .
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 20 kwie 2014, 20:22
endriu1987, Mam takie pytanie, to niby czym Ty chcesz wbić wał, niż młotkiem gumowym, lub zwykłym przez drewienko ?:)
Post: 20 kwie 2014, 20:48
gumowym to możesz marysie po dupce klepać ;p
zwykłym przez drewno
Post: 20 kwie 2014, 21:46
dejmon94, No wiem :D ja tak wbijałem :P ale jestem ciekaw czym On niby to wbijał :D
Post: 20 kwie 2014, 22:57
Z okna rzucił i sie wbiło :D
WBIJ DO GILERKI
Post: 22 kwie 2014, 16:33
Ja wkładam najpierw łożyska w kartery przy pomocy pirometra oraz opalarki.
Następnie ściągam wał przy pomocy wciągacza z rurki i wał sam po prostu trafia na swoje miejsce :D
