Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 12:26
 Tytuł: Nowy akumulator
Post: 04 lip 2011, 12:56
Witam dzisiaj zakupiłem nowy akumulator. Podłączyłem do skutera lecz rozładowany, no to podpiąłem prostownik i ładował się tak około 1.5h po czym poszedłem a skuter ani drgnie nawet kierunkowskazy nie działają. Dodam że na starym aku działało. Przy aku było taka zawleczka czerwona na zdięciu sciągłem ją przy wsadzeniu czy trzeba było od czego ona jest ? Obrazek
Post: 04 lip 2011, 12:58
Imię: Mateusz
Sprawdzałeś,czy jest zalany elektrolitem?
Post: 04 lip 2011, 13:25
Mi nic nie działało, wtedy kiedy miałem zwarcie. Kierunki nawet nie działały, nic. Jedynie odpalał z kopniaka. Zwarcie miałem na żarówce.
Post: 04 lip 2011, 13:50
Okazało się że nie jest zalany :ups: . Ile trzeba wlać do takiego akumulatorka i co z tą czerwoną zawleczką czy co to jest ?
Post: 04 lip 2011, 13:52
Imię: Mateusz
seba8121 pisze:
Tyle żeby się płytki zamoczyły.
seba8121 pisze:
Jest coś w środku niej?
Jeśli ładowałeś akumulator bez elektrolitu,to nie wiem czy go czasami nie uszkodziłeś.Ale niech sie jeszcze ktoś wypowie na ten temat.
Post: 04 lip 2011, 15:30
Dobra już wiem od czego ta zawleczka odprowadza nadmiar elektroitu czy jakoś tak. Aku zalany zobaczymy jak będzie.
Post: 04 lip 2011, 19:09
Jest to akumulator sucho ładowany i po zalaniu elektrolitem dostarczanym razem z akumulatorem jest gotowy do pracy.Tak na przyszłość polecam czytać instrukcję.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 19:09 przez crishome, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 21:26
Niestety w pudełku był sam akumulator a instrukcji nie było po polsku...Ale już wszystko ok dziękuję wszystkim za pomoc :)
