Dzisiaj jest 03 lis 2026, 21:04
 Tytuł: nowy culinder
Post: 29 lut 2012, 20:22
siema.
Mam pytanie małe. Mam yamahe aerox z 2002 roku i kupiłem ją w tamtym roku. Mam orginalny cylinder, dałem go do szlifu i gościu powiedział że będzie to 5 szlif tego cylindra(szlił 60 zl + 120 tłok ). Powiedział mi że pojeżdżę jeszcze długo. Kolega z którym naprawiam skutera powiedział mi że nie opłaca robić się szlifu tylko niech kupię nowy cylinder. Czy waszym zdaniem opłaca się robić ten szlif czy kupić cylinder a dokładnie to ten http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 2264.bhtml. ??
Post: 29 lut 2012, 20:36
Pojazd: Aeroxik :D
stage, szlif opłaca sie robić ale jeżeli brakuje ci mocy na oryginalnym cylu to lepiej kupić jakąś 70 ten cylek co podałeś w linku to dobry kandydat ale pamiętaj że przy jego wkładaniu musisz zmienić łożyska bo one padną szybko ciekawo jak z wałem jeżeli ma luzy także musisz go wymienić czyli łączny koszt przerobienia twojego roxa na 70 to około 1k a szlif to zaledwie 200 zł z tłokiem wiec musisz pomyśleć :)
Jeżeli masz około 1000 zł do wydania na roxa to jak najbardziej wkładaj 70 :)
Pozdrawiam Kuba
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 29 lut 2012, 22:10
wał jest dobry i nie mam żadnych luzów... tylko mi chodzi jak na cylinder to 5 szlif to nie za dużo trochę ? żeby mi później np po 500 km nie zatarł się.?
Post: 29 lut 2012, 22:12
Zatrzeć się nie zatrze jak będziesz lał olej itp. Jeśli chcesz to możesz zrobić np 70ccm sporta ale to już kasy trzeba trochę wywalić. Jeśli taki rox Ci wystarcza to szlif lub ewentualnie jakiś zamiennik 50 ale jednak oryginalny to oryginalny cyl.
Post: 29 lut 2012, 22:18
stage, nie zatrze siębędzie po prostu mniej odporny na wysokie temperatury wiem z doświadczenia mam tęz już dość duży szlif : d 41,25 także wiesz + to również zależy od innych części twojego skuterka :P
ja zauważyłem po tym szlifie że szybciej sie nagrzewa i tyle
http://parodyboyz.jimdo.com/
