Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 5:00
Post: 02 wrz 2010, 17:35
Ostatnio wymieniłem cylinder i skuter stracił moc. Teraz mam założony Metrakit 70, wcześniej jeździłem na seryjnym i jechał ok. 70 km/h a teraz ledwo co do 50 się rozpędza. Co może być przyczyną ? Reszta wszystkie części są seryjne. Jest to Keeway RY8
Post: 02 wrz 2010, 17:37
A moduł wymieniłeś? Bo ja dzisiaj zmieniłem Naraku na seryjny i różnica jest duża.
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 02 wrz 2010, 17:40
Nie, nie wymieniałem. Tak jak napisałem reszta części to seryjne.
Post: 02 wrz 2010, 17:44
No to masz jak u mnie, za wyjątkiem modułu. Pożycz od jakiegoś kolegi i sprawdź. Stawiam na 99% że to moduł.
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 02 wrz 2010, 17:48
No zobacze. Tylko, że nie jestem taki pewny czy to moduł, bo słyszę że on ma obroty wysokie, ale nie czuć wogle przyspieszenia (jest zamulony).
Post: 02 wrz 2010, 17:59
jak masz reszte seryjna to musisz dac wieksza dysze min 85
sprerzynki sprzegla hebo niebieskie
centralka hebo +60
Post: 02 wrz 2010, 18:01
Zakupiłem dysze 75, ale założyłem ją i wtedy nawet na obroty nie wchodził. Teraz dalej mam założoną tą poprzednią czyli 57,5
Post: 02 wrz 2010, 18:03
Last Chance
Jak założysz wieksza dysze to wywal zwezke z filtra powietrza i gaznik wyreguluj...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 02 wrz 2010, 18:06
Ok. To zaraz wymienie tylko powiedz mi gdzie się znajduje dokładnie ta zwezka w filtrze powietrza.
Post: 02 wrz 2010, 18:14
Przeczytaj ten temat http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 bo pisałem tam coś na ten temat.
Post: 02 wrz 2010, 18:24
Last Chance
Zweżke masz tam gdzie ci powietrze do filtra wchodzi... Poprostu weź i ją jakoś wyjmij
Post: 06 wrz 2010, 17:21
Zrobiłem tak jak zaradziliście i wyciągnąłem zwężkę z filtru powietrza. Jest poprawa, ale od 30 km/h ma strasznego muła i jeszcze jedno gdy się rozpędzam i puszcze z gazu i znowu chce przyspieszyć to wogle nie ma mocy. Co może być tego przyczyną ?
Post: 06 wrz 2010, 17:40
to normalne, a regulowales gazik?
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 06 wrz 2010, 17:42
Powiem tak. Probowalem go wyregulować, ale jedynie dobrze chodzi gdy ta śruba przy filtrze powietrza jest prawie maksymalnie wkrecona, a ta druga jest prawie maksymalnie wykrecona. Przy innej regulacji albo gasnie albo wogle nie wchodzi na obroty.
Post: 06 wrz 2010, 18:31
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną ?
Post: 06 wrz 2010, 19:00
daj komus kto ci to dobrze wyregulujed sprawdz jak ustawiona jest iglicas
Post: 06 wrz 2010, 19:13
a to może być przez to że jest za mała dysza przy cylindrze 70cc ?
Post: 06 wrz 2010, 19:40
mi tam jezdzil na 57 normalnie :P
Post: 06 wrz 2010, 19:56
Dla gaźnika 12mm w Keewayu rozsądny rozmiar dyszy dla cylka 70cc to 80 lub więcej. Na seryjnej dyszy 60 nie będzie dobrze jeździł.
Post: 06 wrz 2010, 20:04
To jak kupie i założę nową dyszę to napiszę Wam jaki rezultat tego. Dzięki za odp.
