Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:01
Post: 26 lip 2013, 14:51
Siemanko.... Założyłem do mojego Roxa nowy chiński cylek. Wszytstko zapowiadało się dobrze, po założeniu samego cylka przykręciłem wydech i chciałem zobaczyć czy wszystko okej... Węży nie podpinałem, wody nie zalałem !!! (tylko na odpalenie chiałem sprawdzić :P )
Odpalił od strzała... wyprowadziłem go na zewnątrz z garazu i nagle zdech....to ja go kopie i juz lipa nie zapala... Po chwili kopania strzelił powietrzem :shock:
+dodam ze gaźnik jest na maxa rozregulowany bo śrubką od mieszanki kumpel sie bawil
+ kilka kropek sie na ziemi pojawiło czarnych :mrgreen:
I o co mu chodzi :angry:
Malossi Sport 70
Post: 26 lip 2013, 14:57
Pojazd: Toczka
Ostrzeżenia: 1
albo spuchł albo gaznik rozlegulowany wyreguluj tak na oko i próbuj odpalic ;d
Trzeba Zapierd♥lać !!!
simo-projekt-na-nowy-sezon-jedyny-taki-zapraszam-t377758.html
GG 6746167
Wykonam odnowe wydechów aluminium nierdzewki itd ;)
Post: 26 lip 2013, 17:50
Odpaliłom go nie dawno na ssaniu....pochodził chwile i zdech.....pokopałem go chiwle póżniej i znowu strzał powietrzem :/
Malossi Sport 70
Post: 26 lip 2013, 18:57
Pojazd: znowu SR Custom
zmień świecę
SR CUSTOM
Post: 26 lip 2013, 20:19
Pojazd: Malaguti F12
Dać Małpom Granat ;D Wdłg mnie wkładanie Chińskiego cylindra do Rox'any to głupota ale jak tam wolisz. Ja ci w tym nie pomogę , wybacz
Post: 26 lip 2013, 21:52
Rogall pisze:
Po co się wgl udzielasz... :/
Malossi Sport 70
Post: 26 lip 2013, 22:09
Rogall pisze:
Jam woże się chiną i jakoś nic nie kuchnie, do do poważniejszych napra z tym cylindrem to:
pęknięty pierścionek, poraniona głowida przez pierścionek (dało rade wgładzic ;P) , oraz pękniety sworzeń ;)
Post: 26 lip 2013, 22:59
Pomoże ktoś bo widzę że odbiegamy o tematu :D
Malossi Sport 70
Post: 27 lip 2013, 2:37
Jeżeli strzelił to przyczyn może być wiele nie dostaje paliwa, do komory korbowej dostaje sie lewe powietrze, problemy z iskrownikiem, źle zamontowany tłok
Wariat492 pisze:
Post: 27 lip 2013, 21:51
Tłok jest strzałką w dół :)
Malossi Sport 70
Post: 27 lip 2013, 22:11
Pojazd: Yamaha Aerox 2002r.
Reguluj gaznik (skręcasz sróbkę na maksimum paliwa i odkreć o dwa pełne obroty) sprawdz czy lewego powietrza nie dostaje zmień.swiece wyczyść filtr i powinno być ok :)
Post: 28 lip 2013, 13:05
jak strzela w wydech powietrzem to musi dostawać lewe powietrze
Wariat492 pisze:
Post: 29 lip 2013, 21:42
Mi strzelal powietrzem po okolo 100 kopnieciach jak zatarłem cylinder...
