Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:35
 Tytuł: Nowy cylek
Post: 14 mar 2010, 19:41
Siema mam pytanie jutro daje skuter do mechanika aby wymienil cylek na 80ccm bo zatarlem stary ;/ i tu mam pytanie jezeli juz wymieni mi cylinder to skuter moze stac na mrozie np jak jest -13 stopni ?? nic mu sie nie stanie ?? i drugie pytanie czy jak wymienia sie cylinder to trzeba wymienic olej ?? to jest kingway 4t
Post: 14 mar 2010, 19:47
Pojazd: mamy, taty i siostry
Olej obowiązkowo wymień. Na półsyntetyczny jakiś.
Jak wymienisz cylinder, to skuter może sobie spokojnie stać. Nic mu się nie stanie;) Będziesz miał problem z odpaleniem, ale po jakimś czasie będzie dobrze.
Wiem, bo przerabiałem to w chinolku siostry:)
Post: 14 mar 2010, 19:53
a i jesszcze jedno jak mam docieraz nowy cylinder ?
Po zmianie cylindra zapewne wiesz, że będzie musiał docierać. Olej niekoniecznie musisz wymieniać od nowości był kiedyś już zmieniany? Jak nie to jaki masz przebieg? Jeśli mały to nie ma to sensu.
...:::Malaga F12 Custom:::...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35769
GOLD PEARL + BLUE PEARL
Post: 16 mar 2010, 21:09
na różnych obrotach, mała temperatura, czyli manetka nie na spodzie, a tymbardziej nie katuj pod górki, jest to co prawda nudne, wyjeżdzanie 15km/h pod góre ale lepiej to przemęczyć a później cieszyć się efektami :) olej dobrze by było wymienić. :)
Peugeot 406 :)
