Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:46
Post: 06 wrz 2008, 20:23
Witam, dziś odebrałem skuta od mechanika, przejechałem około 67 km po czym skuter zgasł. Później mocno i długo musiałem kopać w kopke i zapalił, lecz po 1 km znów zgasł... Mam full sporta 70 ccm Polini.
PS. Jak wracałem na nogach ze skutem to było słychać coś z przekładni jakby było coś odkręcone...
Proszę o pomoc.
Co może być przyczyną tego zjawiska, dodam, że skuter nie chce teraz odpalić...
Dodam, że membranki były polini na seryjnym zaworze membrankowym, czy możliwe jest, że membranki poszły?
Speedfight 2 czarny po optyku i mechanice Full Sport 70cc 2007 rok LC SPRZEDAM !
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2008, 20:53 przez rider92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2008, 20:36
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A da się kopać? Nie czujesz jakiegoś darcia?
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2008, 20:38 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Może się przegrzał :?: U mnie tak było, że po szlifie silnik łapał lewe powietrze i się pocił niemiłosiernie. Kilka razy mi się przegrzał po czym nie chciał odpalić. Musiałem poczekać aż tłok z cylindrem ostygnie i rura :razz:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 06 wrz 2008, 20:46
Da się kopać, mam LC, więc raczej się nie przegrzał, mi się wydaję, że to ten zawór membranowy i płytki poszły, bo podobno nie pasowały, ale speed odpalił u mechanika...
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2008, 20:54 przez rider92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2008, 20:51
To, że masz LC nie znaczy, że nie może Ci się przegrzać. Sprawdź miejsca, wktórych może łapać lewe powietrze, tzn. króciec ssący, zawór membranowy, cylinder, głowica, połączenie gaźnik - króciec, gaźnik - filtr powietrza. Jeżeli spod tych elementów nie leci olej to trzeba szukać inncyh przyczyn
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 06 wrz 2008, 20:53
Przede wszystkim interesowało mnie to, że jest jakby szpara na 0.5 -1 cm przy zaworze membranowym, tzn. jakby go źle przykręcono - to normalne?
PL znaki i wyrażenia :!:
Honda 96
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2008, 21:12 przez rider92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2008, 20:55
Moim zdaniem nie powinna to być wina płytek zaworu.Kiedyś silniki nie miały tego urządzenia a szły.Cała jego sztuczka polega na tym że wyrównuje pracę,usuwa charakterystyczne ,,pierdzenie''.Bez membran tez by szedł ale jak Ogar :smile:
Może za mocno i aż odgięło płytki.Spokojnie nad tym popracować i powinno być OK :wink:
Zaraz :!: 0,5-1cm :!: :?: To naprawde coś nie gra :sad:
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2008, 21:02 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2008, 21:01
Ok, ale chodzi o to, że jest taka szpara 1 cm na szerokości otworu do zaworu, tzn. nie jest on cały zakryty...
Honda 96
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2008, 21:13 przez rider92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2008, 21:03
KTO TO TAK ZROBIŁ :?: mechanik???
Post: 06 wrz 2008, 21:08
Tak, ale da się jakoś to naprawić? Czy cylek mógł pójść?
PL znaki :!:
Honda 96
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2008, 21:15 przez rider92, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 wrz 2008, 21:14
Nawet jakby połamały się i wpadły do cylindra to jeżeli nie uszkodziły pierścieni nie powinny zrobić szkód.Mam nadzieję że to się nie stało.A temu mechanikowi dałbym znać żeby mi się nie kłaniał :twisted:
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2008, 21:16 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2008, 21:16
Jutro będę patrzył na ten zawór membranowy z kumplem, a jeśli to nie to, to co może być przyczyną?
Używaj PL znaki :!: Człowieku czy to do Ciebie nie dociera :?: :!:
Honda 96
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2008, 21:24 przez rider92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2008, 21:24
Trudno teraz wyrokować. Zobacz to i daj znać.
Post: 06 wrz 2008, 21:33
Jutro z kumplem pokombinujemy i się zobaczy, mam nadzieję, że znajdzemy przyczynę i nie będzie ona droga w naprawie. Pozdro.
PS. Sory, za te polskie znaki, ale szybko pisałem.
No to następnym razem się tak nie spiesz. Przy okazji przypatrz się dobrze jak się stawia przecinki :wink:
Honda 96
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2008, 21:36 przez rider92, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
