Dzisiaj jest 03 paź 2026, 20:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Nowy gaźnik
Post: 04 sty 2012, 21:16
witam,
założyłem w tgb nowy gaźnik dellorto 17,5.
Podłączyłem wszystko, włożyłem iglice ze starego mikuni 12.
Odpaliłem go i pochodził max 5-8 sekund , a w czasie gdy dodawałem gazu to nie reagował i zgasł:/
Potem juz nie odpalił i nie wiem co jest....
pozdrawiam przemolll
Post: 04 sty 2012, 22:45
Może ta iglica nie może być ? Sprawdź czy go nie zalewa
Post: 05 sty 2012, 7:55
Nie zalewa go na bank...
Iskra też jest:/
Post: 05 sty 2012, 10:48
Bardzo mozliwe ze go zalewa:P a przepustnice tez od mikuni??
nie bd ci to chodzić:) tez sie z tym bawiłem:)
W mikuni 12mm masz mniejsza iglice i przepustnice:) w gaźniku 17.5 masz za duze luki wtedy:)
To nie bd chodzic na tym:) :O
Scooter Tuning
Post: 05 sty 2012, 21:52
Musisz dawke paliwa ustawić.. Jak ci odpalił i pochodził to napompował te paliwo do gaziora i ci zapalil, ale teraz albo masz za małą albo za duzą dawke i ci bedzie go zalewalo na za duzej, a na za małej nie bd paliwa dostawal i ci nie zapali. Musisz poregulować, pobawić się, sprawdź też dyszę. :)
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Wariator Polini Speed Control
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
Post: 06 sty 2012, 12:39
Odpalił,ale gdy przekręcałem manetką gazu to nie reagował..
Post: 06 sty 2012, 12:58
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
Ja bym sprawdzł dyszę i regulacja :)
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 06 sty 2012, 16:16
No właśnie, jak wczesniej napisałem, dawka paliwa i dysza.
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Post: 07 sty 2012, 17:37
A więc tak:
zmieniłem starą przepustnice na tą z dellorto...
nie zalewa go,choć świeca jest dosyć mokra ale bez przesady...
regulowałem go dość długo...
ale niestety dalej nie odpala...:/
Post: 07 sty 2012, 20:13
A jaką masz dysze? moze masz za dużą pod ten setup co teraz masz.. :D
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Post: 07 sty 2012, 20:53
Miałem 90 i myślałem że za dużo i zmieniłem na 62 i dalej nic:/
Post: 07 sty 2012, 22:02
62 to już powinna być dobra. Hm a sprawdzałeś czy lewego powietrza nie ciągnie czy coś w tym stylu??
Wez zobacz z tą iglicą, wsadź org. od dellorto 17.5 bo ta z mikuni moze byc za krotka
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 22:05 przez Adrian_1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 22:54
Jest ta oryginalną iglica:)
teraz juz cały gaźnik jest komplet
Post: 07 sty 2012, 23:03
Nie wiem "co go boli" że nie odpala....
Post: 10 sty 2012, 22:58
?Może ktoś ma jakiś pomysł?
Post: 11 sty 2012, 16:36
Pisze jeszcze raz ponieważ dzisiaj tgb odpalił i chodzi może minute ale nie reagował wcale jak dodawałem gazu...
Post: 14 sty 2012, 21:14
Może ktoś sie odezwie?:)
Post: 14 sty 2012, 21:26
przepustnica się podnosi????
Post: 14 sty 2012, 21:37
ThisIsSparta, przepustnica jest ok, podnosi sie
Post: 14 sty 2012, 23:33
najlepiej nagraj film wtedy bedzie lepiej stwierdzic przyczyne
